Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 291011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 131
Тема: Радиотракт на 174ХА2
  1. #111
    За свою бытность лучше ХА2-й ни чего не встречал. Вот схема и фото моего крайнего трансивера. Два месяца назад пришли заводские платы, но перенос еще не закончил. Мелочь осталась, но времени нет.
ID:	323640   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #112
    Прекрасно выполнена конструкция. БП встроенный, импульсный? Как с помехами?
    Прям руки чешутся собрать, лежит мертвый IC-706, УМ целый, фильтры на месте, плату вставить с синтезом и норм.
  3. #113
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Интересно,а у фильтров какое R получилось?
  4. #114
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    помимо предыдущего ответа - в схеме http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1535106169 есть 3 грубейшие ошибки. может автор заведомо не подключил элементы к ножкам микросхемы и питания, но по данной схеме приёма не будет.
    на 5-ю ножку можно подать внешний источник "synt", но в листах данных (Сименс TCA440) указано трансформаторное подключение, но ни как не прямое влючение внешнего источника. это проверено, действительно так, а ещё лучше между 4 и 5 ножками дать сопр. 100 ом и трансформатор 2x 15T 1000HH.
    обвеску АРУ желательно сохранить в исполнении от производителя.
    вход ПЧ (12) блокирующая ёмкость и подстроечник 5к на землю. далее истоковый повторитель.
    всё вышеописанное было проверенно основательно пару лет назад, можно конечно и без, дело личное.
    Последний раз редактировалось LEONID2; 08.11.2019 в 11:01.
  5. Спасибо от ut5eqr
  6. #115
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Присоединяюсь к вопросу: какие фильтры, как считали и меряли, откуда кварцы?
    Вадим
  7. #116
    UN7RX, Изначально когда собрал питал от импульсника выносного, Проблем не было. Сейчас в планах после запуска на зеленке увести ШПУ в режим А, убрать ФНЧ и вместо него поставить БП. Он уже куплен, на фото справа. Что получится отпишусь.
    Фильтры передрал у Шатуна которые в SW.
  8. Спасибо от vadim_d
  9. #117
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    RN3ZOB, Геннадий,посмотрите личку.
  10. #118
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    rm4hq,
    Подскажите ток потребления RX и уровень сигнала на передачу.
    1.По ХА2 по паспортк ок. 10мА, ну и на параллельный стабилизатор 5...10мА, на вых. НЧ в зависимости от уровня и нагрузки. Смеситель ок.20 мА.
    2. Ок. сотни мВ, и то пришлось на передачу добавить Т1, слишкий малый выход от ХА2 (по расчету так и оказалось).
    VICTORY,
    Где потенциал на 6 ноге.
    Внутри МС, там резистор на пару кОм.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    LEONID2,
    в схеме http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=153 5106169 есть 3 грубейшие ошибки. может автор заведомо не подключил элементы к ножкам микросхемы и питания, но по данной схеме приёма не будет.
    Вы будете смеятся, но он есть, и передача тоже, и даже генерация ОГ на МС, без внешнего.
    Внимательно прочтите внутренности ХА2.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 08.11.2019 в 11:35.
  11. #119
    RN3ZOB, если не сложно, проставьте все номиналы в схеме.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  13. #120
    Подскажите пожалуйста ток RX.
    Владислав
  1. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
