Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1118192021
Показано с 201 по 210 из 210
Тема: Синтезатор частоты на AD9832 от RA9AAN
  1. #201
    Спасибо Эдуард
    Владимир "Бедным быть не стыдно... стыдно быть дешёвым..."
  2. #202
    Каменка,Пензенская обл.
    8
    RA4FDQ
    UA4CKN ВЛАДИМИР, Здравствуйте! Ребята просили выписать синтезатор для трансивера у ra9aan, прислал, всё работает, но при подключении механического энкодера частота только убывает вниз,куда бы не крутили энкодер. Шаговый двигатель приходится очень быстро крутить ,чтобы изменялась частота. Владимир,как это лечить не подскажете? Синтезатор вседиапазонный на
    SI5351. Спасибо! Да, ra9aan не отвечает на запрос о помощи, хотя при заказе отвечал в течении часа,пока не отправил на почту...Обидно...
  3. #203
    Харьков
    4,420
    проверьте осциллографом что выдает энкодер. При вращении импульсы на двух выводах должны быть смещены друг относительно друга. При вращении в одну сторону импульс появляется вначале на первом выходе и потом на на втором, при вращении в другую наоборот. Если энкодер работает правильно, значит чтото не так с контроллером - проверьте пайку ножек к которым подключается энкодер.
  4. #204
    Рязань
    209
    UA3SKC
    у некоторых энкодеров земляной вывод находится не в центре, а с боку. при не правильном включении именно так и бывает, как вы пишите. Просто проверьте.
  5. #205
    Адыгея
    2,333
    Посоветуйте пожалуйста модификацию выхода схемы синтезатора на пользу однодиапазоного варианта.
    Трансивер на 7,1 МГц. ЭМФ 500 Н.
    Выход синтезатора в районе 6,6 МГц, без переключения боковой полосы.
    Порекомендуйте: частоту ослабления высоких частот L5L6, допустим, сделать в районе 7 МГц.
    Какую схему полосового фильтра (6500-6700 кГц) вы бы применили для выхода OUT синтезатора?
    Насколько это поможет от пораженных частот? Трансивер наподобие Радио76.
  6. #206
    Адыгея
    2,333
    Трансивер наподобие Радио 76 Микс.
    Синтезатор приобретал у RA9AAN много лет назад. Двухдиапазонная прошивка с вольтметром.
    Работает нормально, но перенастроил трансивер на диапазон 80 метров.
    Трансивер: однодиапазонный вариант.
    Синезатор у меня включается на 7,1 МГц. И нужно нажать на BAND для перехода на 3,7 МГц.
    Помню, что автор присылал прошивку и я закачивал её в синтезатор программатором через COM-порт.
    Посоветуйте пожалуйста варианты решения:
    Чтобы при включении не нажимать BAND, а сразу включение 3,7 МГц.
    Можно ли скачать из синтезатора, разархивировать программой и исправить диапазон моей прошивки?
  7. #207
    Lml, напишите мне на почту r8aex собака mail.ru
  8. Спасибо от LML
  9. #208
    Адыгея
    2,333
    rambler2, спасибо за помощь!
    Прошивка для синтезатора однодиапазонного трансивера.,
    диапазон 80 метров, варианты для ЭМФ 500 Н и ЭМФ 500 В.
    Теоретически может быть настроена для ЭМФ 500 С.
    В сервисном меню корректируется частота ПЧ и корректируется OSC 26 МГц.
    Вход в сервисное меню: подержать кнопку band при включении питания.
    Увеличение кнопкой step, уменьшение НБП (att) и снова band для применить.
    Стартовые частоты 3677 , 3700 и 3505 кГц.
    Шаг настройки на частоту 1 кГц, 100 Гц и 5 Гц.
    По умолчанию боковая полоса НБП. Кнопкой НБП (att) переключается боковая полоса НБП/ВБП.
    Вольтметр (приблизительно) аккумулятора питания +12,5 Вольт.
    Скачать прошивку.
    • Тип файла: zip 80.zip (16.2 Кб, Просмотров: 153)
  10. #209
    Адыгея
    2,333
    К описанию прошивки 2020 года 80.zip , 80 метровый диапазон, добавлю:
    При включении синтезатора на частоте 3,677 и
    включении 3,505 кнопкой BAND
    диапазон частот (по кольцу) 3,495...3,805 МГц.
    С 3,505 проще перейти на 3,800 МГц.
    При включении кнопкой BAND на 3,700 для инженеров частоты синтезатора 1,7...7,3 МГц.
    Архив демо версий прошивок синтезатора RA9AAN на страничке http://ra9aan.qrz.ru/sintez.htm
  11. #210
    Адыгея
    2,333
    Варианты расположения кнопок управления и вход в сервисное меню синтезатора частоты на AD9832
    В сервисном меню можно корректировать частоту.
    Новая прошивка для схемы синтезатора RA9AAN,
    однодиапазонная: 80 метров, трансивер или радиоприёмник с ЭМФ 500 с буквой Н.
    Шаг настройки STEP: 1000 Гц / 50 Гц / 5 Гц.
    Переключение боковой полосы: НБП / ВБП.
    Включается на радиолюбительской нижней боковой полосе НБП, с этой прошивкой на частоте 3,605 МГц.
    Кнопкой BAND быстрый переход, по кольцу, на следующие частоты диапазона:
    3,505 3,525 3,575 3,605 3,620 3,655 3,677 3,700 3,748 3,795.
    Диапазон настройки энкодером: 3,495 ... 3,805.
    При включении кнопкой band на частоту 3,575 будет инженерный диапазон настройки 3,0 ... 4,2 МГц.
    Вольтметр (приблизительный) используется здесь при необходимости.
    Цифры/буквы контроля АКБ батареи 11,5...13,6 Вольт появляются на экране только при подаче такого напряжения на резисторы, делящие напряжение для ADC6. Если напряжение на резистор (6,8 кОм) не подаётся, или это напряжение ниже 10,8 Вольт, цифры вольтметра на экране не отображаются.
    Схема синтезатора http://ra9aan.qrz.ru/sintez.htm
    Сайт про Челябинские синтезаторы частоты http://ra9aan.qrz.ru/
  1. Лен-В - синтезатор частоты
    от Gregor в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 16:18
  2. Синтезатор частоты на SI570
    от Алексей SDR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:48
  3. УКВ синтезатор частоты
    от Восточный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 21:18
  4. PLL синтезатор на DDS AD9832 для платы ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 15:01
  5. ЖКИ PC1604A и синтезатор частоты
    от UR3AFZ (Goblin) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 16:28
