Страница 3 из 21 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 210
Тема: Синтезатор частоты на AD9832 от RA9AAN
  1. #21
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Возможно ли приспособить такой программатор ChipProg-48 ?
    Или подскажите простую схему и, вкратце, технологию
    перепрограммирования этого синтезатора.
    Если у этого программатора есть данная Atmega в списке devices (а я думаю, что она там есть), то конечно можно. Но для этого нужно извлечь (выпаять) Atmeg-у из платы синтезатора. Кроме того, если Atmega не в DIP корпусе, то еще дополнительно нужен заточенный под неё адаптер.
    Проще перепрограммировать контроллер (конечно, если он случайно не залочен) непосредственно в схеме, т.е. не выпаивая. Программатор очень простой, подключаеться к COM порту компьютера, схемку поищу. Для программирования можно использовать, например Poni Prog.
    73! Сергей
  2. #22
    Адыгея
    2,333
    Там всё на SMD собрано. Поэтому оптимальный вариант менять прошивку не выпаивая.
    Буду рад простой схеме и проверенной программе для смены прошивки.
    Обратной связи с RA9AAN пока нет... жду прошивку.
  3. #23
    Так на схеме которую Вы выкладывали нарисован разъем для программирования,обы чная практика программирования по icsp , задействуются reset,mosi,miso,csk.
  4. #24
    Адыгея
    2,333
    Я надеюсь, что так и окажется. Максимум, что прошивал это спутниковый ресивер (по COM порту) и флеш-память монитора (программатором ChipProg). То есть опыт работы с микроконтроллерами и прошивками довольно скромный.
    Как я понял, reset замыкается на общий и программирование идёт по mosi, miso, csk. Потребуется специальный программатор и прошивка от автора устройства.
    Никаких прочих особенностей не предвидится? Вроде выключения питания, замыкания выводов и устаревших версий Windows или DOS?
  5. #25
    Так обыкновенный для AVR
    А вот тут сомнения,проект вроде как коммерческий,может контроллер пришлет,у него на сайте страница не открывается с этим синтезом.
    Да не должно быть,фьюзы у него запросите.
    А это зависит от программатора которым шить будете,нормально все будет.
  6. #26
    Адыгея
    2,333
    Автор изготовил на заказ. В том числе немного другую прошивку (два диапазона и ограничение на рабочие частоты) Возможно прошивку не протестировал полностью, так как устройство "глюкнуло" при пробной коммутации TX. Хотел проверить расстройку по частоте для приёма и передачи. Сейчас на экране постоянно 7.100 , диапазоны не переключает, частота меняется, но только на выходе, а не на экране и без шага в 1 кГц. И значок TX теперь висит на экране постоянно. Просто замкнул (в соответствии со схемой) вывод TX на корпус, на несколько секунд. Контроллер надёжно впаян (SMD, а не DIP) .
    Схема открывается здесь: http://ra9aan.qrz.ru/sintez/sintez_big_photo.htm
    Нашёл вариант схемы программатора: http://yl2gl.ucoz.net/news/programmi.../2011-02-25-70
    Последний раз редактировалось LML; 21.04.2011 в 13:33.
  7. #27
    Рекомендую,если есть LPT то stk200 http://easyelectronics.ru/programmat...lerov-avr.html по Вашей ссылке программатор скажем не для начинающих,потребует доп знаний да и софт "лошадь" как говорят молодые не айс,Вам же желательно-подключил и прошил без заморочек,простая схема не подразумевает простое использование а наоборот , выбирать Вам. А открытая прошива есть на этот синтез? Если есть то почему ей не хотите прошиться?
  8. #28
    Годится. Только на сигнал MISO нужно поставить такую же цепочку из резистора
    и стабилитрона, как и на сигналах MOSI и SCK. Я подобные программаторы когда-то делал, из PonyProg программируют AVR-ки на ура.
    MS DOS не нужен. Возможна одна засада, если автор при программировании отключил возможность последующего использование SPI. Думаю, конечно, что нет, чай нет секретное изделие.
    Последний раз редактировалось ikSS; 21.04.2011 в 21:38.
    73! Сергей
  9. #29
    Адыгея
    2,333
    Интересно, а в памяти хранится прошивка без изменений ? Её можно скачать с синтезатора и залить обратно ?
    Заработает до нажатия на TX ?
    До проверки функции расстройки синтезатор не подвисал.
    Последний раз редактировалось LML; 24.04.2011 в 21:08.
  10. #30
    Данный контроллер сам по себе не имеет средств для модификации памяти программ, т.е. прошивка должна остаться неизменной (если конечно Вы случайно не совали синтезатор в ядерный реактор или рядом молния проскочила ) А вот содержимое друго раздела внутренней памяти контроллера - EEPROM может быть изменено. И именно в EEPROM обычно хранятся настройки по умолчанию, текущие настройки, определяемые юзером и т.п. Возможно, что некая ячейка содержит не корректные данные, которые не позволяют работать правильно всей программе вцелом. Ни чего конкретного не могу сказать по этому поводу, т.к. абсолютно не знаю как у автора организованна программа. Это всего лишь только мое предположения.
    А как сейчас ведет себя синтезатор? Т.е. он все таки иногда работает, но зависает при включении расстройки?
    73! Сергей
  1. Лен-В - синтезатор частоты
    от Gregor в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 16:18
  2. Синтезатор частоты на SI570
    от Алексей SDR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:48
  3. УКВ синтезатор частоты
    от Восточный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 21:18
  4. PLL синтезатор на DDS AD9832 для платы ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 15:01
  5. ЖКИ PC1604A и синтезатор частоты
    от UR3AFZ (Goblin) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 16:28
