Показано с 1 по 5 из 5
Тема: В TS-680-S 150 ватт
    В TS-680-S 150 ватт
    Пришёл трансивер TS-680-S мощность 150 ватт на всех диапазонах.Кто знает как обратно установить 100 ватт? Боюсь что 150 ватт особенно в телеграфе даст какой нибудь негативный момент! Какую крышку открыть и где это всё дело покрутить?
    Ничего крутить не нужно. Для этого есть ручка регулировки мощности, установите сколько нужно. Усилитель выполнен с большим запасом = 300 ватт.
    Единственно модернизировать схему охлаждения. Поставте дополнительный вентилятор с маленькой скоростью вращения. Вот схема включения, которая подходит ко всем трансиверам.Сопротив лением установить нужное скорость вращение 68 - 120 ом. Что бы два вентилятора одновременно не работали с маленькой скоростью вращения, диод развернуть в обратную сторону.
    Тогда будет работать один вентилятор постоянно. Когда будет не достаточно этого вентилятора, автоматически включиться основной и дополнительный будут работать одновременно. При охлаждении основной выключится, а дополнительный останется работать маленькой скоростью вращения. Ваш аппарат ни когда не будет перегреваться.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Два вентилятора в TS-480SAT.JPG
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,437
    RZ3CC
    На самом деле - это очень плохо , когда превышена мощность ! Детали LPF (реле и катушки) не рассчитаны на мощность выше 100 Ватт ! Кроме того конструктив усилителя в этом радио настолько неудачен из-за плотности , что конструкторам пришлось установить два вентилятора ! Чтобы снизить мощность , нужно к выходу трансивера подключить нагрузку - резистор 50 ОМ , ручку RWR поставить на максимум , а ручку CAR в среднее положение , перевести радио в режим CW с отключенным штеккером ключа и нажать РТТ . Мощность убавляется вращением подстроечного резистора VR16 (VSF)против часовой стрелки ! Резистор расположен на плате блока IF UNIT .
    Спасибо за ответы!!! Геннадий Григорьевич рад Вас здесь увидеть. У меня TS-680-S (TS-140 S) в нём ручки CAR нет ,это наверное в TS-690-S
    Спасибо за правильное направление,буду искать VR-16 ,спасибо за чёткую простую и понятную подсказку!!!
    Всё,справился за 30 минут с разборкой ,регулировкой и сборкой трансивера, спасибо Геннадий Григорьевич ещё раз!!!
    73!!!
    Последний раз редактировалось Nick-RU9MJ; 24.03.2011 в 15:33.
    При всем уважении к автору не могу согласиться, ибо все описаное относится явно к другому аппарату и не имеет ничего общего с действительностью.
    Методика настройки практически всего трансивера очень подробно и доходчиво описана в сервис-мануле, на основе которого я и дам свои рекомендации.
    Мощность трансивера при настройке устанавливается следующим образом:
    Трансивер нагружают на нагрузку 50 ом.
    1.
    Регулятор мощности - максимум
    Режим - CW
    Частота - 14.200
    Переключатель S2 на сигнальной плате (верхняя большая плата) в положении - HI
    Резистором VR17 устанавливается мощность 95 +_5 ватт
    2.
    Режим - SSB
    Частота - 14.200
    регулятор MIC - центральное положение
    регулятор уровня микрофона (находится на дисплейной плате возле правого края платы, установлен вертикально) - максимально против часовой стрелки.
    Вход микрофона - 5mV, 1 kHz
    Резистором VR13 устанавливается мощность 100 +_5 ватт.
    Если вы уже покрутили VR16 - вы урезали мощность путём поднятия уровня защиты от КСВ. Для данного аппарата это не очень хорошо, так как уже при небольшом КСВ мощность будет значительно урезаться. Поэтому верниете его на место. Если предыдущее положение не зафиксировано, то действуем опять-же по сервис-мануалу:
    Режим - CW
    Частота - 14.200
    Эквивалент нагрузки - 150 ом/ 50 ватт (КСВ 3).
    Регулятором VR16 устанавливается мощность 30 ватт.
    Вот как-то так
    PS: Что касается охлаждения выходного каскада - так-же не могу согласиться с г-ном Шульгиным - охлаждения хватает даже без вентилятора. У товарища был неисправен блок управления вентилятором. Он это узнал только когда отработал пару лет на этом аппарате чисто случайно.
    Что касается мощности - превышение мошности на 30-50 ватт никоим образом не сказывается ни на надежности ни на температурном режиме аппарата, опыт имеется, почти год работал на мощности в 150 ватт - никаких проблем не возникало.
  6. Спасибо от RK6KV
  1. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе FT-990
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 17:16
  2. 10 Ватт. Что можно качнуть?
    от VA6AM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 21:58
  3. Порекомендуйте схему транзисторного УНЧ: 1-2 ватт.
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 14:52
  4. КСВ/Ватт-метр
    от RVEEO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:09
  5. GM-300 90 ВАТТ?
    от UA9JOE в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 11:31
