Столкнулся с проблемой. при удалении транковой платы из станции она перестаёт работать. Если у кого есть какие либо инструкции по переделке Alinco DJ191 прошу Вас не отказать в помощи. RU3ANT.
Привет, Федор !
Неясно, что перестает работать -
транкплата или трансивер.
Если речь о радиостанции,
то конкретно скажите, ЧТО
не работает.
Если просто нет передачи,
то надо установить перемычку.
Какую- после Вашего ответа
отвечу в приват.Давайте Е-майл.
Если после удаления платы
остается в канальном режиме-
тоже напишете, отвечу в приват.
Сергей
Надо поставить перемычку и все заработает перемычка ставится рядом страземом транковой платы там даже видно не вооруженным глазо контакты по плонарный резхитор их замыкаешь и все можешь работать ну и предваритель функция и питание чтобы сбросить станцию
Не совсем понял что означает "ну и предваритель функция и питание" т.е. нажать Функцию и кнопку питания?
А вообще было бы неплохо собрать небольшой FAQ по этой станции и выложить его на сайте, все-таки довольно популярная модель и многие сталкиваются с проблемами.
Дружище, проснитесь! Он - FAQ по 191 - здесь давно-о-о уже собран и выложен! С проблемами сталкиваются только ленивые.Сообщение от Serg
73 de RA0CS
2 варианта -Сообщение от Serg
1.станция зашита с программатора и отключена функция ручного редактирования каналов - без программатора не обойтись. Резет не поможет.
2. введен пароль для "ручного" закрытия станции в канальный режим (#631 в режиме ЛОК).
73!
Открутить четыре самореза на задней стенке станции и раскрыть корпус расположив станцию аккумуляторным отсеком "к себе".Сообщение от Serg
Выше разъёма транк-платы находится планка с проводками идущими к радио-плате, слева от этой планки белой краской нарисована стрелка, она показывает где необходимо впаять перемычку, это позволит работать на передачу.
Затем вводишь станцию в режим LOCK и набираешь комбинацию #631, если это не помогло, тогда качаешь софт,собираешь программатор (всё это имеется на этом сайте) и .......
Удачи!
При программировании станции с прорамматора в транке,после выдирания последнего и востановление перемычки не всегда с первого раза можно заставить станцию работать по-человечески даже с помощью программатора.
Года три уже мы практикуем такое простое решение,стоимостью в 20 рублей-просто выдёргиваете ПЗУшку(не проблема-2 секунды) и впаиваете новенькую чистую.После включения станции видите на индикаторе 145000 и радуясь жизни давите на кнопки. Лично таким образом приведено в порядок около 50 DJ-191 и штук пятнадцать ВО-182.
Поверьте,головной боли будет меньше!
ДА именно питание и функция но после установки перемычки а подробности как это делать описанны www.cqham.ru надо просто искать или можно при помоши выдергивания пзу но сначала нужно пробовать первый способ а потом уж пзу трогать
Да хоть 131 способ.Если шили транковые каналы при подключеной плате,хоть упрись,не имея программы и знаний,что там зашито и как заблокировано,только нервотрёпку себе устроите! Проверено(.
Выкинул плату,восстановил соединение (нулевой резистор ближе к левому углу возле шлейфа,смотри по рисунку) и ату 24lc16.Собрали станцию,сделали полный сброс и больше не надо мучать японское железо.Пользуйся и радуйся!
73!
