Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Софт для программирования Kenwood TK768G для ХР
    Господа! нет ли у кого сабжа?
    именно под ВинХР. Здесь в разделе схем рст под ДОС...увы уже так и не смог добиться работы.
    Каким образом она вкл в реж программирования?
    И вопрос как включить в режим ( и надо ли при этом) программир р.ст Kenwood 2107?
    768G выпускается в нескольких вариантах.Есть с полноценным дисплеем(тоже 2 варианта, с компа , и только вручную) есть с маленьким окошечком , цифры меняются от 0 до 8, только с компа.Под ХР программа есть.На радиосканнере посмотрите, там есть софты для разных Кенвудов под Виндовс.
    http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file1053/ попробуйте вот это
    Виктор
    Адыгея
    2,333
    Радиолюбитель дал станцию на предмет включения -7,6 МГц.
    Многосимвольный дисплей. Частота вводится с клавиш микрофона манипулятора. Работает сканирование через 25 кГц, ШП при удерживании кнопки. Регулируется порог ШП. Чутьё,на первый взгляд,ниже среднего.
    По описанию похожа на такую:
    Попался китайский вариант TK-868G производства JIANGNAN FB-868, соответственно не могу его прочитать ни каким софтом. Программатор рабочий, всё другое шьет без проблемм, а этот китаец уперся, пишет проверьте соединение с PC. Пробовал все версии KPG-56D из DOS и KPG-56G для windows, неудача. Комп старенький 800мгц.
    Фото панели соответственно отличается от предыдущей, и перемычка соответственно потерялась. А в ней ли дело? Поиск китайского софта пока безрезультатна. Кто сталкивался?
    отсюда
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic42790.html
    Написано TK-868G 400-470 MHz. Панель, как на фото.
    Так же не читается компьютером и программатором (COM-порт) и неясно, как её программировать без компьютера и сделать -7,6 МГц при передаче.
    Поделитесь пожалуйста информацией, софтом.
    Последний раз редактировалось LML; 21.06.2019 в 23:49.
    Адыгея
    2,333
    Добавлю информацию:
    Станция TK-868G, про которую написано выше, один в один внешне похожа на "made in Сингапор" TK-760G-1.
    Многосимвольный жк дисплей. Внутри похож только корпус.
    В технических описаниях TK-868G явно 8 канальная, с отображаемой одной цифрой канала.
    Программатор
    по схеме дяди Жени универсальный и программа KPG-56,
    которые устойчиво работают с TK-760G-1, должны подходить и к изучаемой "Японской?" TK-868G 400-470 MHz.
    Поделитесь пожалуйста информацией.
    Адыгея
    2,333
    Ещё одно обсуждение здесь http://www.radioscanner.ru/forum/topic42790.html#msg1 437606
    Проверил разъём, линии для программатора. Вроде всё на месте. Станция в нормальном состоянии. Резистор от +8 Вольт исправный.
    Посмотрел микроконтроллер, к которому идут линии программирования:
    8 bit, корпус квадратный 44 pin QFP (EM78P567AQ, POVD что это? disable)
    Упоминаются уровни в районе 3 Вольт.
    Описание 78P567AQ во вложении.
    Адыгея
    2,333
    FB-868-А5 , многосимвольный дисплей, память 128 каналов. Микроконтроллер в передней E-lan 44 pin QFP EM78P567AQ. Корпусом довольно похожа на TK-760G-1.
    Каналы памяти, в том числе для работы в ретрансляторах, программируются с передней панели.
    Подходит переключение "частота/каналы": "А" держим, MON нажимаем, "A" отпускаем.
    Частота вводится DTMF кнопками микрофона манипулятора.
    Фрагмент перевода с иероглифов от XOR:
    1. Войдите в режим записи частоты канала: MONI отображает частоту или канал. Повторение означает переключение между каналом и
    состоянием частоты, переключение в состояние частоты
    2. Введите необходимую частоту приема 4XXXXXX прямо на ручке
    . Все операции ключ не отпускает
    . Нажмите A и кнопку выбора канала, чтобы войти в суб-аудио канал, затем нажмите кнопку выбора канала, чтобы выбрать нужный
    суб-аудио канал, нажмите A + SCAN для переключения CT-XX и CR-XX, CT для передачи субтона, CR для получения субтона, тона Для
    CR-XX нажмите 00, чтобы указать отсутствие дозвукового
    5. Нажмите клавишу A + клавиша SCAN, чтобы войти в состояние хранения, услышать звук. Клавиша не отпускается, нажмите клавишу
    выбора канала, чтобы выбрать принимаемый канал для сохранения
    суб-аудио канал, нажмите A + SCAN для переключения CT-XX и CR-XX, CT для передачи субтона, CR для получения субтона, нажмите
    00 означает отсутствие дозвуковых
    7. Затем нажмите клавишу A и клавишу SCAN, и раздастся звуковой сигнал, указывающий, что приемное хранилище успешно
    . Введите желаемую частоту передачи 4XXXXXX прямо на ручке
    CT-XX нажмите 00, чтобы указать отсутствие дозвукового
    10. Нажмите клавишу A + клавишу SCAN, чтобы войти в состояние хранения, услышать звук, нажмите верхнюю клавишу SQL, клавишу
    выбора вверх и вниз. Клавиша не отпускает, нажмите клавишу выбора канала, чтобы выбрать принимаемый канал для сохранения
    . Нажмите клавишу A + клавишу SCAN, чтобы войти в состояние хранения. Когда вы слышите звук, клавиша A. не отпускает. Нажмите
    клавишу выбора канала, чтобы выбрать канал передачи, который необходимо сохранить, и снова нажмите кнопку SCAN. Звук слышен,
    указывая, что канал успешно сохранен
    . Другие способы настройки канала могут повторять вышеупомянутые связанные операции.После завершения операции нажатие A +
    MONI для переключения в состояние канала может использовать
    вышеуказанный общий метод операции.
    Есть у кого перевод этого файла
    http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/fb-868-a5.rar
    про шаг настройки и сканирование о модели FB-868-А5 ?
    Последний раз редактировалось LML; 23.06.2019 в 16:29.
    вот скан настройки
ID:	319319   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319320   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от LML
  1. Нужен софт для программирования р\ст HYT TC-320
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 12:34
  2. софт для программирования vx-2500
    от rk6asm в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 23:00
  3. Mag One нужен софт для программирования
    от Иваныч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 15:05
  4. софт для программирования Motorola GP-340 и 640
    от Mura1982 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 07:58
  5. софт для программирования GP\GM R03.06.07
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 19:50
