Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ICOM 703
    ICOM 703
    Пользователи 703 подскажите PSE, в меню есть така функция CARRIER FRQ установлена на 0 ( ноль ) , что она означает???
    Re: ICOM 703
    Функция CARRIER FRQ, с её помощью можно с легка, изменять аудио характеристику по микрофонному тракту, положение -200, на мой взгляд, да и не только является самым оптимальной! Хотя здесь дело такое нужно сравнивать! 8)...
    RA0CS
    Гость
    Эта фунция определяет положение несущей относительно полосы пропускания ФОС. Подбирать её значение лучше с помощью контрольного приемника - чтобы свой сигнал самому нравился
    Во во, правильно объяснил Уважаемый "RA0CS"!!! :wink:...
    Сбасибо за ответ.
    Это типа эквалайзера. Понятно , теперь будем эксперементировать
    73 Удачи !!!
    Обмыли уже покупку? И скажите ещё- у него при выключении питания антенный вход отключается от приёмной части?
    Всех благ, здоровья и удачи!
    RU-QRP#111, www.qrp.ru
    http://www.qrz.co.il/
    I ask to forgive my primitive English, I was born in socialist camp. - Study Russian!
    "Козлов много - Как же без них!"
    Сбасибо за ответ.
    73 Удачи !!!
    Как вообще аппарат на прием -первое впечатление.
    Не напрягает на 3.5 мгц.
    ICOM 703 с DSP модулем у меня уже 3 года. Во всем устраивает .На 80-ке я не
    работаю, т.к нет антенны. На 40-ку использую треугольник диапазонный, на 20-ку "пирамиду" тоже диапазонную. Хорошо помогает DSP особенно вечером на 40-ке.
    По поводу отключения антенного входа сказать не чего не могу, так как не знаю, схему не видел.
    Предохранитель не воробей - вылетит, не поймаешь.
    То Миха:
    Ну у вас по сравнению со многими товарищими ещё очень даже не плохое ант. хозяйство. По сравнению со мной ....
    Спасибо за камплимент . Если получится , по лету есть желание поставить хотя бы 2 эл. на 20-ку.
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 13:30
  2. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
