Хочу(надо) собрать измеритель напряжённости поля для проверки(настройки) самоляпных антенн для Wi-Fi сети. Какие есть диоды в наших палестинах?
Продолжаете засирать любительские СВЧ диапазоны?
Ага негде стало работать прям на 2.4 Ггц толпятся и кричат не мешай работать . Вы о чем молодой человек говорите . Сами то понимаете .Там кроме шипения ничего нет , а мощность инета там очень мала так , что ваш аппарат даже их не примет . :wink:Сообщение от RW4HRE
Я-то вот очень хорошо понимаю о чём говорю.Сообщение от человек
А вот Вы видимо не очень. У Вас позывной-то есть любительский??
Вы имеете опыт приёма сигналов спутника АО-40 или АО-51 на 2400??
А вот из-за такой дряни придётся заказывать на программный станок точить из дюралевой "плюшки" фильтр на 2400мгц и потом искать приборы чтобы этот фильтр настроить -- это будет необходимо, если в на моём доме, или на соседнем поставят такую-вот канитель, о которой аФФтар написал. Почитайте с какими трудностями сталкивались иностранные радиолюбители при приёме Фазы.
Хотя я скорее всего просто воткну иголочку в кабель идущий от инетовской тарелочки ежели такая в ближайших окрестностях появится -- мОнтеры ихние на голову тупые редкостно очень для своей профессии -- искать они её болваны долго будут!
P.S. Интересно, а что аФФтар делать будет если я вот этим займусь
http://www.vhfdx.ru/content/view/191/40/
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Это Ваш "тупой" аппарат может и не примет, а мы на свою радиолюбительскую аппаратуру все слышим! "Засрали" все вокруг своими цифирями, дышать уже нечем! Сходите сначала в Россвязьнадзор и поинтересуйтесь - что и где мона, а где - низзя. И что для этого надо. А потом ставте (если разрешат). А то превратили радиолюбительские диапазоны в свалку и думаете, что они для вас. Ни-фи-га!
(запасаемся иголками )
Спасибо за ссылку. По поводу "за.......я" любительских диапазонов: уверяю вас, коллега, в моём заполярном посёлке никто не работает на УКВ, а что сигнал моей сетевой карточки (36mВт) услышите-ли Вы на Вашем аппарате, я, честно говоря, сомневаюсь.
И Рождество как маг, волшебник,
Как драгоценный талисман.
Здоровье, бодрость и веселье,
И счастье пусть подарит вам.
Вот народ... человек спросил про диоды - а тут...Сообщение от Alexilten
Посмотрите вот эту страничку http://www.atvinderby.co.uk/2.4Ghz_SWR_Meter.htm а потом вот эту http://pe2er.nl/wifiswr/
Еще мне подсказали что можно взять и из сотового телефона, правда я не уверен что эта информация верна, скоре всего там pin-диоды.
Проблема помех от Wi-Fi слишком преувеличена и надумана. Частоты не совпадают,а мощность слишком мала для создания проблем с динамикой. Во всяком случае у меня такая фигня на крыше в пяти метрах от моих антенн стоит и никаких проблем я не испытываю. Естественно,слушаю я не на переделанный на коленке MMDS. Работайте,ребята,над совершенствованием своей техники,точите фильтра и не перекладывайте с больной головы на здоровую. А что касается измерения напряжённости поля,то с этим очень легко справляется даже обычный детектор на обычном Д18 или ГД507-508,включенный в разрыв диполя или рамки на эти частоты... Несколько лучше работает конструкция с УВЧ и диодным мостом,где диоды смещены прямым током.В этом случае можно применять хорошие кремниевые диоды. Схем таких в инете полно, с выводом хоть на стрелочный индикатор,хоть на светодиодную шкалу.
http://www.cqham.ru/antisot.htm
Изготовленная экспромтом линия + Д405 + блокировочная емкость прикрепленные к клеммам микроамперметра, успешно применялись для настройки Wi-Fi антенны.
Техника Wi-Fi сертифицирована и на неё не требуется никаких разрешений,тоесть так-же как мобильник или LPD,купили и радуйтесь.
Частоты разумеется не совпадают с радиолюбительскими но теоретически "забитие" возможно причём в обе стороны,ведь не жалуемся на ментов за то,что они рядом с "нашей двойкой" работают.
А если ищите источники помех то вспомните о "микроволновках" (700W 2.4gHz) вот туда и суйте свои иголочки
Д18 и ГД507 уже на 430 еле работают а те-же мобильники на 900мГц не видят в упор,так какой сних индикатор на 2.4 догадайтесь сами.А Д405 полностью согласен,детектирует нормально.
