Уважаемый Alexilten.
Измеритель напряженности поля для настройки "самоляпных" антенн вряд ли поможет. Карта излучает не непрерывно, а пачками импульсов, отражения от стен и от самого оператора (поднял или опустил руку) влияют так сильно, что сказать однозначно из-за чего изменения на 1-3 дБ очень не просто.
Параметры "самоляпных" антенн на 2,4 ГГц мерил в помещении длинной 18 метров и шириной 6 метров, равноудалив "испытуемую" антенну от стен пола и потолка. "Излучателем" служил ноутбук с картой Orinoco. Второй такой же комплект подключал к "испытуемой" антенне. Программа меряет соотношение сигнал/шум, уровень сигнала в точке приема и передачи, очень удобно. Передвигая "испытуемую" антенну можно фиксировать неоднородности поля в помещении, разница до 6-12 дБ.
Эталонной антенной служила фирменная штыревая, она менялась на "самоляпную" и по разнице показаний определялся Ку антенны.
Очень удачна конструкция "двойной зигзаг" из проволоки диаметром 1,4-1,8 мм со стороной квадратов 31 мм, рефлектор кусок фольгированного стеклотестолита 10 Х1 5 см Прирост Ку на 5-6 дб. Удачи в Ваших начинаниях. Сергей sgk.
