Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Программа OMNI-RIG
    Аватар для ra3ajd
    Москва
    341
    RA3AJD
    Программа OMNI-RIG
    Вопрос, как с помощью программы Omni-Rig (http://www.dxatlas.com/OmniRig) связать между собой два трансивера по САТ? Если это вообще возможно. Как только я не пытался, ничего у меня не вышло.
    Сергей, RA3AJD
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Как именно вы хотите связать? Синхронно или по другому?
    Serge UR5MID
    Аватар для ra3ajd
    Москва
    341
    RA3AJD
    Конечно синхронно. Кенвуд TS-480 и SDR-1000. Последний разумеется в компьютере и имеет виртуальный СОМ порт, поддерживает САТ протокол Кенвуд.
    Сергей, RA3AJD
    С помощью этой программы - никак. Т.к. это... как бы сказать... инструмент для других программ (логов например) для работы с трансивером. А вот далее, если лог настроен с друмя сразу трансиверами работать - то с его помощью уже и можно связать.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
    Аватар для ra3ajd
    Москва
    341
    RA3AJD
    Ну вот..., я так и думал. А жаль. Выходит, что Omni-Rig не может транслировать САТ команды с одного СОМ порта на другой? А какая программа может это делать???
    Последний раз редактировалось ra3ajd; 29.03.2011 в 22:16.
    Сергей, RA3AJD
    http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
    Андрей
    Аватар для R7GA
    Минеральные Воды
    66
    R7GA
    Доброго времени суток! У меня лог UR5EQF через OMNI-RIG не видит трансивер ICOM 760 PRO, соединенный с компьютером через вот этот шнурок http://cgi.ebay.com/USB-CI-V-CAT-INT...item5192377370
    При этом всё прекрасно работает из программы Ham Radio Deluxe. Кто-нибудь сталкивалcя такой проблемой? Какие только настройки не делал в программе OMNI-RIG - не помогло...
    73! Вадим, R7GA ex UA6GJ, RA6WA
    А можно поинтересоваться: а зачем это надо?
    На счет IC-760Pro: сейчас посмотрел - в ОмниРиге нет ини-файлика для данного трансивера. Вот и не видет. Вы его как какой трансивер выставляли?
    Омнириговский файлик *.ini для айкомов - вещь достаточно условная. Все более-менее современные модели имеют одинаковый протокол обмена СI-V. По крайней мере - в части "обслуживаемой" омниригом. Поэтому название конкретно вашей модели айкома в омнириге выставлять вовсе и не обязательно. Для работы достаточно: адрес трансивера, скорость обмена с ним, ну и естественно - номер порта. Адрес трансивера можно подменить на любой другой в самом трансивере. Хотя, в списке омнирига есть IC-765 а у него - если склероз мне не врет - одинаковый по умолчанию адрес с IC-760PRO.
    Если все "железо" с одной программой работает нормально, а с другой - не хочет, значит проблема - в установках программы. Что для айкома может означать: не совпадает адрес трансивера, выставленный в нем самом, с заданным в программе; или не совпадает скорость обмена, выставленная в трансивере, опять-таки - с программной; ну и самый курьезный случай: если трансивер физически "посажен" на один порт, а в программе указан другой.
    Андрей
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    http://k5fr.com/ddutilwiki/index.php?title=Main_Page
    Эта программа созданна для синхронизации SDR с обычным трансивером.Кроме того там много других полезных функций по автоматизации.
    А для одновременной работы этой программы и Вашего лога нужно применить программу VSPE, приведенную RA0CS
    Serge UR5MID
  1. Антенный анализатор АА 520 от Rig Expert
    от US5IVZ в разделе Антенные приборы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 10:42
  2. OMNI-6
    от ua1we в разделе Ten-Tec
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 04:11
  3. Rig Expert S/d управление трасивер-копьютер не работае.
    от ut8nr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:53
  4. OMNI-7
    от RAMZAJ в разделе Ten-Tec
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 13:09
  5. Omni VII
    от VE3EUT в разделе Ten-Tec
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 08:53
