Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Программа OMNI-RIG
  1. #21
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    На просторах интернета нашел файлик, который РЕАЛЬНО позволяет считывать частоту и управлять модами. Как бы его вскрыть?
    При применении требует .NET 2.0., а написан на Visual Basic 2005 Express.
    Юра, чего тебе там вскрыть надо в .NET ассембли? Какую функциональность ты хочешь увидеть?
    На чем написана .NET ассембли, абсолютно по барабану, все делается через Reflector, в любой язык, который
    поддерживается на .NET. В результате получается полный исходный текст программы, но без комментариев.
    Напиши подробно, что ты хочешь получить в результате и дай ссылку или прицепи сей файлик сюда.
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
  2. #22
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Из его текста понял, что он хочет управлять трансивером через OMNI-RIG. Нашел скорее всего вот это http://www.epideme.com/ham-radio-sof...tware-and-cat/
    В ОМНИ Ini-файла трансивера FT-757GXII нет, но есть этот трансивер например в MixW, TRX-Manager. Так проще подправить файл FT-747.ini для FT-757 перехватив адресса которые шлет программа по ссылке.
    Проверил ради интереса, в MixW прописал этот трансивер и проверил на своем FT1000MP. Все команды проходят, не увязочка с управлением частотой шлет на второй приемник .
    Последний раз редактировалось UN8PA; 29.09.2013 в 06:32.
  3. #23
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    попробуйте использовать для этого программу RigSync W2RF - http://www.ehr.net/w2rf/
    битая ссылка
  4. #24
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    RX3QFY Зарегистрируйтесь на этом сайте http://www.mods.dk/manual.php?brand=yaesu скачайте FT-757GXII Manual.zip там найдете описание по его CAT интерфейсу. На основании его поправите файл ближайщего по годам выпуска трансивера Yaesu, ini файл которого есть в ОМНИ.
  5. #25
    Давно зарегистрирован
    И Техникал саплемент тоже имею.
    INI-файл часто уже модифицировал. Кстати подошел по более-менне параметрам только от FT100D.
    засел на параметрах
    [pmFreq]
    Command=00000000.0A
    ;32-bit BCD unsigned little endian in 100 Hz units
    Value=0|4|vfBcdLU|0. 1|0
    ReplyLength=0
    потом
    [STATUS1]
    ;4-th byte is a parameter, doc does not explain what it means
    Command=000000.00.0E
    ReplyLength=32
    ;32-bit unsigned integer, big endian, in 10 Hz unints
    Value2=1|4|vfBinB|10 |0|pmFreq
    и
    [STATUS2]
    Command=00000001.10
    ReplyLength=8
    Flag1 =00.04.00.00.00.00.0 0.00|00.00.00.00.00. 00.00.00|pmVfoA
    Flag2 =00.04.00.00.00.00.0 0.00|00.04.00.00.00. 00.00.00|pmVfoB
    Flag5 =80.00.00.10.00.00.0 0.00|00.00.00.00.00. 00.00.00|pmRx
    Flag6 =80.00.00.00.00.00.0 0.00|80.00.00.00.00. 00.00.00|pmTx
    Flag7 =00.00.00.10.00.00.0 0.00|00.00.00.10.00. 00.00.00|pmTx
    Не программер я. прошу помощи в настройке.
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Миша, приветствую!
    Файл дествительно скачен с "эпидем"
    Его прилагаю.
    Мне нужен инфа о параметрах обращения к трансиверу.
    Также прилагаю скорректированный под 757 GX2 ini-файл.
    Последний раз редактировалось RX3QFY; 29.09.2013 в 10:58.
  6. #26
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    .... Мне нужен инфа о параметрах обращения к трансиверу.
    Юра, ну раз нужна тебе инфа, то получи исходный текст. Поясню. Вся программа состоит всего из одной
    единственной формы (Form1, после рефлектора с таким именем), куда накидана куча контролей. Поскольку
    нет комментариев, то, что делает каждый контроль видно и понятно будет уже из текста самих методов.
    Исходный текст на C# прилагается. Никаких внешних INI программа не использует, ресурсов тоже нет.
    Остальное смотри сам, какие параметры используются.
    • Тип файла: txt Form.txt (40.5 Кб, Просмотров: 562)
  7. #27
    Аватар для ua4ww
    Воткинск
    63
    ua4ww
    Доброго дня, подскажите пожалуйста трансивер FT950 соединен с компьютером компорт-компорт, ptt управляется , с какого контакта компорта взять манипуляцию телеграфа чтобы подключит его к разьему в трансивере?
  8. #28
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    PTT Line = RTS
    Key Line = DTR
    Юрий. SDC website
  9. #29
    Аватар для ua4ww
    Воткинск
    63
    ua4ww
    То есть взять с 4 контакта (5-земля ) и через транзисторный ключ подключить к трансиверу?
  10. #30
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Тут я не скажу, я подсмотрел эти установки в виртуальных СОМ-портах. В установках OmniRig для этих линий устанавливается "Low", можно предположить, что "по умолчанию" там низкий уровень, т.е. инвертор на биполярном транзисторе должен подойти. Я бы просто приборчиком посмотрел, что там будет происходить при манипуляции. Наверняка форумчане делали такой переходник.
    Юрий. SDC website
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. UY5VD
  1. Антенный анализатор АА 520 от Rig Expert
    от US5IVZ в разделе Антенные приборы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 10:42
  2. OMNI-6
    от ua1we в разделе Ten-Tec
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 04:11
  3. Rig Expert S/d управление трасивер-копьютер не работае.
    от ut8nr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:53
  4. OMNI-7
    от RAMZAJ в разделе Ten-Tec
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 13:09
  5. Omni VII
    от VE3EUT в разделе Ten-Tec
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 08:53
