Уважаемые форумчане! Прошу совета по радиостанции VX-3000L. Проблема в том что сзади имеется 9-pin разъём как СОМ-порт DB-9 зовётся. На нём при открытии шумодава происходит замыкание контакта №1 на землю. НО!!! Ставя на рации CTCSS на приём при поступлении несущей без CTCSS всё равно контакт на землю замыкается. Т.е. рация отрабатывает CTCSS а внешний СОМ-порт НЕТ!!!
Прошу посоветовать где выковырить сигнал CTCSS.
Прошу отписать на
ra4hkz@mail.ru
