Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ручка валкодера
    Ручка валкодера
    Здравствуйте!
    Помогите советом - резина с ручки валкодера трансивера IC-746 PRO стала свободной и не держится на ручке. Есть ли какой надежный способ отремонтировать (может сварить). Трансивер стоит в детском радиоклубе. Кто сталкивался с такой проблемой?
    Не нужно лапать не мытыми (жирными) руками!
    Сейчас надо отмачивать в бензине (пару дней),потом проваривать в кипятке (чобы бензин вышел) а потом на силиконовый герметик вклеивать на место.
    Резонанс где-то рядом!
    Спасибо AlexanderT
    Это из вашего опыта? Мне просто боязно что резина еще больше растянется, хотя потом все равно приклеивать на герметик.
    Да это из опыта эксплуатации множества РС мышей А4TECH,там ролик так-же начинает болтатся и сразу видно кто моет руки после обеда а кто нет,а по большому счёту это резина плохая,значит и трансиверы нынче делают как попало и из чего попало...
    такая же ерунда на 756,избавился намотал пару витков изоленты
    Проварить желательно в сильно соленой воде, снизу проложив прокладку , чтобы не пригорел.
    Старая технология восстановления растянутых пассиков на бытовой технике.
    Спасибо всем за советы. Временно подмотал на ручку простой лейкопластырь.
    Олег, а сколько времени варить ? И потом, после варки уменьшается диаметр ? (на 756-ом начал сваливаться)
    Юрий
    резина
    Самое нормальное - написать на фирму Сайком мылом и попросить прислать резину. Вышлют счет. Стоит она копейки - сможете легко проплатить. И не надо мыть и штопать презики.
  1. Ремонт валкодера
    от VElkin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 16:26
  2. Кнопки вместо валкодера
    от АТ-1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 16:10
  3. Ручка для приемника УС-9
    от Jim в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 10:02
  4. Ручка настройки TS-850
    от RU6AI в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 23:13
  5. Ось валкодера FT-840
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 14:02
