Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
Тема: FT-897 странная неисправность
  1. #51
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Цитата Сообщение от ur6em Посмотреть сообщение
    Через некоторое время пропали показания на дисплее, при касании корпуса рукой, показания восстанавливались.
    Показания чего?
  2. #52
    Кривой Рог Украина
    206
    UR6EM
    Полностью дисплей становился темным! При приближении руки все восстанавливалось в штатный режим. На передачу не нажимал.
  3. #53
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    P.S. Кроме кофе, ничего не употреблял, не курил,
    Название кофе в студию? шутка!
    Понаблюдайте повнимательнее. Возможно под определённым углом эти показания полностью не читаемы стали.
    Сколько было таких трансиверов, такого никогда не наблюдал.
  4. Спасибо от ur6em
  5. #54
    Аватар для rv3ae
    611
    ex UA9CKV
    Подключил кусок провода и перенес на окно. Через некоторое время пропали показания на дисплее,
    Полное рассогласование куска провода как антенны с 50-омным входом, плюс отсутствие заземления.
    Анатолий.
  6. Спасибо от ur6em
  7. #55
    Кривой Рог Украина
    206
    UR6EM
    Хочется верить, главное, чтобы в ответственный момент не вылезла эта бяка.
  8. #56
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Только приём!
  9. #57
    Калининград
    5
    R2FAF
    Добрый день, коллеги! есть два 897. подключаю FC-30 к одному, на тюнере загорается красный диодик, подключаю к другому, диодин не светится. на обоих трансиверах в меню (2 пункта) выбран тюнер. и в любом случае ни один трансивер не строит при нажатии кнопки tune. понятно, что с первого трансивера нет питания, но со вторым то что? или что то с тюнером...
  10. #58
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вы сами то поняли, что написали?
    мануал страница 52
    cat/lin/tun menu n.20.......по-умолчанию выставлен CAT
  11. #59
    Калининград
    5
    R2FAF
    в п. 20 выставлен tun.
  12. #60
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    86
    ur4qsp
    Проверьте предохранитель F1001 в цепи питания или напряжение +13,8в на разъеме CAT/LINEAR вывод №1.
  13. Спасибо от val_sigma
  1. Странная несущая в 86-87 г.г.
    от alexis в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 18:12
  2. TS-50 неисправность
    от RA4UVK в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 19:08
  3. Неисправность в TS-850S
    от ham_radio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 19:19
  4. неисправность TS-850
    от s-a в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 16:26
  5. Неисправность портативки
    от Ю-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 11:03
