Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: FT-897 странная неисправность
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    Трансивер принимает обе боковых полосы. При попытке переключения USB/LSB чуть меняется окраска шума, но 2 боковые остаются. Пока ничего не трогал, сижу-гадаю, на что грешить...
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    А раньше он принимал одну боковую?
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Широкий АМ/ФМ фильтр подключился , что же тут непонятного !
    Попробуйте "сбросить реле" по мануалу.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Возможные действия:
    1. Проверить CF1005 на утечку на землю входа и выхода, развязать по постоянке вход/выход конденсаторами (как у CF1004) и заменить фильтр.
    2. Проверить работу Q1106, Q1107 и, если пробиты (это менее вероятно, чем пробой фильтра) - заменить.
    3. Проверить CF1002, CF1003 и их коммутацию (с ними проблема менее вероятна, но развязать их тоже стоит)
    Это уже описывалось несколько раз в ветках по FT-897, читайте внимательно форум...
    Последний раз редактировалось Veka; 01.04.2011 в 17:39.
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    180 Ом с одного из выходов об землю. Fixed, спасибо за подсказку.
    Аватар для Greka
    Пемрский край
    11
    RK9FBH
    У меня та же беда, только плюсом к этому в SSB. CW и АМ мала выходная мощность, максимум при выставленной 100Вт всего 0,5Вт, хотя в ЧМ нормально выдаёт. Может кто то подскажет возможные неисправности?
    Коллеги ! У моего друга через некоторое время после включения при работе в CW с узким фильтром YF-122CN на прием появляется негромкий тон частотой герц 350-400 - причем через некоторое время он начинает уходить "вниз" и пропадает , потом возникает снова. Мой приятель просто переключает CW на CW-R - помеха исчезает - но через некоторое время появляется - тогда он делает обратную операцию - но это ж не дело . Кто нибудь может , что подсказать ?
    73 ! de Victor
    Рязань
    209
    UA3SKC
    Здравствуйте коллега. Понимаю, что ваш ответ был в 2011 году, но мой товарищь обратился именно с такой неисправностью, как у вас. Куда смотреть - пока не понял... Читаю форумы. Подскажите, как вы отремотировали сей аппарат. Что там произошло? Что вышло из строя? Хочется помочь коллеге.
    Эдуард.
    Рязань
    209
    UA3SKC
    Сегодня поменял фильтр, все нормализовалось и стало работать. Подтверждаю факт наличия влаги в фильтре фотографиями. Развязывать емкостями не стал, а точнее не смог. Мелковато для меня.
    .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012-06-04 20.46.34.jpg
Название:	2012-06-04 20.42.06.jpg
  1. Странная несущая в 86-87 г.г.
    от alexis в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 18:12
  2. TS-50 неисправность
    от RA4UVK в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 19:08
  3. Неисправность в TS-850S
    от ham_radio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 19:19
  4. неисправность TS-850
    от s-a в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 16:26
  5. Неисправность портативки
    от Ю-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 11:03
