Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: FT-897 странная неисправность
    Тамбовская обл. г. Котовск
    5
    Dr. Greka,
    Точно такая же проблема. Как Вы с ней справились?
    ra3rx.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Эдуард,
    как поменять фильтр?
    у меня проблема как у Greka два сигнала и потеря мощности в режимах CW и SSB.
    Замена фильтра решает обе проблемы? Игорь,ra3rx
    Последний раз редактировалось ra3rx; 29.07.2013 в 09:28.
    ВСЕ ПРИДУМАНО ДО НАС! СПАСИБО RU2FB. это его сообщение на ЭТОМ ЖЕ ФОРУМЕ==========, Да, это они. Серые пылинуи, желтоватые, какая разница. Скончался АМ фильтр. Вот читайте отсюда:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1092&page=50
    И до конца ветки. Там всё есть - и фото, и видео, и адреса и советы.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=109 2&p=435107&viewfull= 1#post4351 07
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ull=1#post7551 70
    А самое интересное - это вот это кино:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t755366
    Читайте ветку вот отсюда
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1092&page=69
    И до конца. Там всё есть.
    PS - Почти одновременно ответили!
    Делайте развязку конденсаторами, ставьте костыли для фильтров, покупайте новые фильтры - и радуйтесь жизни! Хотя за такие косяки надо бы инженерам Yaesu руки вырвать.
  4. #14
    Да.....тема неубиваемая. Интересно естьли какая статистика по этим фильтрам? У меня 857-й 2011 г.в. и еще три в поле зрения у знакомых 2007 2011 г.в. Ни у кого нет этой неисправности.
  5. #15
    Все зависит от интенсивности эксплуатации. Мой работал почти каждый день по нескольку часов.
  6. #16
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Тоже , что-то в тех краях, в 08 году брал из гонконга, стоит в машине, качает 14 ватт везде, в усилок KL500, Никаких проблемсов.
    Скорее всего, фильтра от влажности сыпятся,а мож от партии к партие разные ставились....
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  7. #17
    Прошу прощения - что, откуда или куда он качает 14 ватт?
  8. #18
    5
    Dr. RU2FB, простите мою бестолковость, подскажите!
    В режиме CW и CWR при приёме зеркально прослушивается и верхняя и
    нижняя боковая. При этом индикатор CW-T мигает также зеркально, но отвечают толлько на CW или CWR соответственно.Расст ройка и сдвиг ПЧ по нулям.к тому же в режиме CW мощность падает до 20 ватт, а в режиме SSB до 10/15, в режиме FM при установленнсй PWR 100 ватт на КВ диапазонах мощность не падает. С уважением, ra3rx. Игорь.
  9. #19
    Рязань
    209
    UA3SKC
    Добрый день! Коллеги, методика разборки и замены фильтра уже несколько раз описывалась в интернете с фотками. Единственное могу сказать, надо осторожно разломать старый фильтр и выпаивать по одной ноге. тяжело выпаивается "земляная" ножка, большая тепловая емкость. Это все возможно после демонтажа платы из трансивера. Если 5есть сомнения в своих возможностях- ищите монтажника для этой работы. Детали очень мелкие! Удачи вам! Все будет работать. Посмотрите это кино и все станет понятно! http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post755366
    Последний раз редактировалось UA3SKC; 30.07.2013 в 09:27.
  10. #20
    Да то же самое у Вас что и у меня было и у всех - сдох TOKO пьезофильтр на АМ и расстроил однополосный тракт. Выломайте его и можно работать без режима АМ. Или делайте доработку, меняйте фильтр, лучше сделать полную доработку, на все фильтры. Мне это в мастерской обошлось в 1000 рублей.
  1. Странная несущая в 86-87 г.г.
    от alexis в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 18:12
  2. TS-50 неисправность
    от RA4UVK в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 19:08
  3. Неисправность в TS-850S
    от ham_radio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 19:19
  4. неисправность TS-850
    от s-a в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 16:26
  5. Неисправность портативки
    от Ю-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 11:03
