Страница 3 из 58 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 572
Тема: Кто собирал вот этот ум на гу50
  1. #21
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    RX9CDR
    uy3ig
  2. #22
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    Бестолковая схема !
    Бестолковая. Геннадий Григорьевич прав. И пяти секунд хватило, чтобы ее "оценить", не углубляясь в подробности.
  3. #23
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Я бы не был столь категоричен.
    Можно принять критику этой схемы во внимание и улучшить ее.
    Уважаемый мной лично, Геннадий Григорьевич, указал на ошибку - С16 и С17.
    Все верно.
    Я бы перенес их на другой конец дросселя накала, на выводы трансформатора, а С15 - удалил, как ненужный.
    Примерно так:
    Абстрактно -
    Все достоинства и недостатки, вполне можно обсудить и улучшить авторский вариант, без скандалов.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.04.2011 в 09:03.
    73!!! Дмитрий
  4. #24
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    А давайте спросим у автора темы - чем вызван его интерес именно к этой схеме? ШПТ на выходе - это уже было обговорено много раз - плохо.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 02.04.2011 в 09:27.
    uy3ig
  5. #25
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Только весь цивилизованный мир
    Доброе утро всем. Предлагаю для начала цивилизованное общение. А то опять форумный базар - из 30 сообщений всего пару по делу и уже привычный переход на личности пошёл. Вот меня тоже интересует данная тема в техническом аспекте:
    а) делать по бестрансформаторному анодному питанию или всё же поставить транс.-имеется ТА-282, но габариты и вес В "завлекалово" агитируют за приведенное питание, но при опросах в эфире из 40-50 операторов только 2-3 работали на таком питании. Вот и чешу репу - вроде всё красиво и легко, но на свой страх и риск, и не видел я что-то пром. усилителей, а тем более военных с таким питанием. Поделюсь своим примером из жизни - сделал импульсный БП из компа., выдавал 13,6в. при 15-20а, но через час работы мой трансивер FT-890 тихо умер, перестал управляться, а потом и табло погасло Долгое обследование выявило, что села батарейка. Заменил, сбросил процессор, всё восстановилось. А через час - та же история. Дальше я рисковать не стал - занялся БП, и что оказалось, на входе сетевого фильтра стояли вот те злополучные С по 0,01 на корпус, и они давали насадку порядка 20В на питающее напряжение. Корпус был заземлён!!! Каким образом батарейка брала такое " питание" на себя и спасала трансивер, я так и не понял, хотя долго тупился в схему. Убрал эти С от корпуса и заменил одним. Проблемы исчезли. А в подобных усилителях есть С10 и что мы будем иметь на трансивере???
    б) последовательная схема П-контура может быть и хороша, но риск попасть под него при настройке или случайно увеличивается многократно. Параллельная безопасней, а аргументы по 28 мгц мне кажется здесь не уместны, когда есть проход, то и 100 вт будет с головой, но хороший проход не предвидится в ближайшее время, а для 14 Мгц и ниже всё прекрасно работает.
    в) вызывает настороженность безопасность и надёжность электролитов в цепи умножения по сети, как они себя ведут и есть ли какая-нибудь предсказуемость при их обрыве (КЗ) на поведении всего усилителя и трансивера как продолжение ??
    Будет интересно послушать практиков, тех кто строит и паяет, а не "клаву" давит и речи толкает.
    Практика-критерий истины.
  6. #26
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Если в качестве нагрузки применять что попало - конечно плохо...не вижу никаких проблем при работе на 50(75) Ом..но сам бы так делать не стал.
  7. #27
    тоже предлагаю только цивилизованное общение а на счет вопроса UR3IAG чем меня заинтересовала данная схема да понравился конструктив этого ум так как все делаеться на куске стеклотекстолита правда большого но с ним щас проблем нет и ум получается небольшой и легкий да и охота прицепить его к буржуину думаю общение на этом форуме поможет мне да наверное и не только мне в этом шасси уже под него готово на следующей неделе буду делать дальше и фотки здесь выкладывать
  8. #28
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Вообше то ШПТ там стоит не для согласования , а для гальванической развязки ! Второе , он стоит в низкоомной , и согласованной цепи . Единственное не удобство , это сам конструктив ШПТЛ .
  9. #29
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Именно. А в тексте об этих трансформаторах нет ни слова. Делайте как знаете. Да и сами высказывания автора о полном отсутствии просадки в умножителях, говорит о том, что сам он с ними дела не имел. Так, понравилась схемка. Так что сам автор, вряд ли собирал данный усилитель. Так что схема сыровата. Но заставить её работать можно. Решения заложенные в ней, рабочие. Вот только выполнение... Займёт несколько больше времени, чем может показаться вначале.
  10. #30
    Если "буржуин" имеет выходную мощность 100Вт, то цеплять к нему усилитель в 300Вт не имеет никакого смысла. Оптимальным можно считать усиление каждого последующего УМ в 10 раз. Например: 10Вт=>100Вт=>1000Вт.
  1. Кто собирал этот синтез
    от R2RBN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 12:00
  2. Кто нибудь собирал этот усилитель?
    от UA3RNB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 18:06
  3. Кто собирал DS2003?
    от Kazakov в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 20:32
  4. Кто собирал SoftRok v7.0
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 19:47
  5. Кто знает этот редуктор?
    от Jim в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 11:39
