Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ремонт зарядного устройства Рассвет-2
    Серпухов
    321
    Расскажу все по порядку. При настройке РА на 2хГК71 скорее всего наводкой ВЧ на "зарядник" (он постоянно заряжает автомобильный аккамулятор от которого питается трансивер), а может быть и другая причина, он поломался. Что делать? Куда в первую очередь лезть? Варианты купить новый не предлагать т.к. прибор моего радственника. Схема прибора прилагается. См. ссылка дана ниже.
    http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar41.htm
    Поломка заключается в том, что нет тока зарядки. Горит красный светодиод (сеть). Зелёный не горит. Он загорается только тогда, когда нажимаю на клавишу "контроль". И то горит очень "тускло" при этом трансформатор в нутри прибора гудит тихо в отличии когда прибор работал нормально.
    Последний раз редактировалось user_199; 03.04.2011 в 07:46.
    Брать тестер и проверять транзисторы, тиристоры и диоды.
    Серпухов
    321
    Тупо зменил все диоды, транзисторы и тиристоры- аппарат заработал как надо. Вот что значит техника СССР!
    Тему предлагаю закрыть. Всем спасибо!
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,376
    RA3TEJ
    Несколько раз приходилось сталкиваться с ремонтом этих зарядников, чаще всего все гораздо проще! Вторичка трансформатора в этих зарядниках намотана алюминием, за годы гаражной эксплуатации в условиях повышенной влажности, окисляются пайки алюминия с медными контактными ламелями, к тому же пропаяны они обычно отвратно, обычно весь ремонт заключается в зачистке и пропайке выводов транса. Все остальное там дубовое и из строя выходит гораздо реже.
  6. Спасибо от UT5EUD
  7. #6
    Подскажите как работает защита от КЗ в ЗУ Рассвет-2.
  8. #7
    Вот еще схема в таком виде есть ...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Дело в том что я еще им не занимался конкретно только изучаю вопрос.
    И такая ситуация хозяин аппарата принес его с такой претензией (ну он любитель проверять работоспособность искрением проводов) что вот чуть чуть замкнул и все не работает.
    Вот меня и интересует как работает защита от КЗ
    Добавлено через 51 минут(ы):
    Или у него нет защиты от КЗ, роль защиты выполняет ограничитель зарядного тока ????
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 15.12.2022 в 19:28.
  9. #8
    Воронежская область
    1,681
    Это устройство не будет работать, пока на выходе нет хоть какого-то внешнего напряжения(аккумулят ора), разве что при нажатии кнопки "контроль".
    ...Много лет заряжал таким ЗУ аккумуляторы, несколько раз менял тиристоры, и кажется один раз - какой-то мелкий транзистор.
  1. ищу схему зарядного устройства
    от Sergei32 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 09:45
  2. Зарядное устройство Рассвет
    от kvn в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 16:37
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 11:45
  4. Схема зарядного устройства Моторола CP140?
    от LZ3DA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 19:37
