Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 82
Тема: Блок питания 27 вольт 7 ампер
    Цитата Сообщение от ra3gjk Посмотреть сообщение
    А описание самой схемы можно прочитать.
    http://ut2fw.com/node/43
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Интересная ссылочка. Спасибо.73
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Для питания выходного каскада на КТ956А применяю схему от UT2FW. Работает уже более 10лет. Защита по току и от КЗ присутствует. Беру с этого стабилизатора 24вольта при токе до 10ампер. Куда уже проще? http://ut2fw.com/images/content/net/hf_bp.gif
    Или взять импульсник от компа и переделать 12 вольтовый выпрямитель с двухполупериодного на мостовой. Самый простой вариант
    просадка большая и транзисторы греются,проверенно
  4. #14
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,661
    2
    uy3ig
    RK3AQW Да, как стабилизатор эта схема никакая. Очень трудоемкая в настройке. Но защита от КЗ там хорошая.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 20.04.2011 в 14:00.
    uy3ig
  5. #15
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    547
    exRA4PMF
    Добрый день!
    Уважаемый ra3gjk!
    Прошу прощения! Вы что питать собираетесь? Вам для домашнего или производственного использования?
    С Уважением: Берт RA4PMF
  6. #16
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Товарищи, посоветуйте пожалуйста схему надёжного блока питания на 27 вольт. Поиск ничего обнадёживающего не дал.
    Если Вам это подойдет, то можете сделать БП на 27В из 2х комп. БП по схеме рис. 6 вложеного архива (там статья о переделке ИБП, переделал уже 2 десятка БП). Сам использую для питания УМ на КТ931. 250Ватные ИБП по шине 12В (там написано 8А) способны отдать до 20ти ампер, при просадке 0,2В (эквивалент и соед. провода начинают подгорать, а БП держит).
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  7. #17
    Липецк
    172
    ra3gjk
    Добрый день!!!!
    Уважаемый БЕРТ, я собираюсь питать от этой схемы один приёмник и ещё автоматическое согласующее устройство. Дома. 73!!!
  8. #18
    А такие..
ID:	81729   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #19
    Аватар для Exmaxine
    Восток, дело тонкое, может быть и Дальним
    444
    Как раз с указанными параметрами переделывался ИИП из БП ПК. Минимум работы. Подробно вот здесь http://smham.ucoz.ru/publ/11-1-0-132
    Выбор исходного БП для переделывания достаточно широк. Внимательно изучите "шильдик", попробуйте найти схему БП (их много по указанной в статье ссылке на форум), чтоб по мощности-току с учетом замененных диодов, конденсаторов и размеров имп.трансформатора хватило для нужд питания. И чтоб контроллер был того типа, что в переделке... А дальше - принципы построения схемы у всех одинаковые. Отсекаете (удаляете) лишнее, подбираете сопротивления в цепях обратной связи, и т.д.п., как в статье...
    Часть блока, что на 12 В (если не нужна) - просто не делается, тогда тепловой режим соблюсти можно при минимальной (не шумной) работе вентилятора. Помех в работе питаемой приемной аппаратуры не выявлено.
    Василий
  10. #20
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Ну например схема встроенного блока питания Yaesu FT-767. Там по моему 24В. Сделать 27 легко. Детали доступные.
    73
    UP
  1. Блок питания 12,8 Вольт 4 Ампера
    от LML в разделе Источники питания
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 10:08
  2. 5 Вольт 40 Ампер
    от Иваныч в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 04:34
  3. Нужна мощная схема блока питания на кт808бм 40-60 Вольт !!!
    от Dmitry в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 16:18
  4. LT1083 5 Ампер или 7,5 Ампер?
    от RK3DKE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 16:50
  5. Блок питания
    от UA6bqr в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:58
