После включения передачи в трансивере затухает прием в несколько раз.После RESET работа трансивера возобновляется в нормальном режиме,но спустя 10- 15 минут все повторяется.
Кто в курсе данной проблемы,подскажите. ..
Игорь, приветствую! После ресета прием и передача работают нормально в течении 15 минут или через 15 мин прием затухает сам по себе?
Привествую,Вадим!
Это у брата Михаила -EW8O проблема с трансивером.После RESET некоторое время все работает нормально,а потом вновь сдыхает приемник.
Геннадий Григорьевич -RZ3CC вот,что подсказал по этот проблеме:
Скорее всего на шине Т8V во время передачи появляется напряжение , которое притягивает антенное реле ! При переходе на прием реле остается притянутым , ибо на шине все -еще висит какое-то напряжение , открывающее транзистор , включающий реле . Нужно найти "текущий" диод или подвесить на эту шину резистор Ом 300-500 ! Я думаю , что возможно это идет от цепочки , шунтирующей вход приемника на плате CNTRL UNIT ! Да , при такой неисправности даже при переходе на прием , должен вращаться вентилятор !
Последний раз редактировалось EW8A; 09.04.2011 в 01:25.
