Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Двухтактн.вых.каскад ус.мощн.на 144мгц.Связь с антенной.
    Аватар для ВЕРН
    г.Слуцк Минская обл.
    176
    EW2AAA
    Подскажите или посоветуйте как более правильно выполнить контур связи с антенной двухтактного усилителя мощности на 144мгц. Применяемые лампы ГС-36б, хотя это не принципиально.Схему не привожу,она стандартная без наворотов, и была взята за основу с этого же сайта.Принципиально хочется добиться,чтобы была реакция изменения анодного тока при регулировке конденсатора "связь с антенной" т.е. резонанса.Анодный конденсатор реагирует чётко.А этот нет.Может из-за низкого вых.сопротивления 75 ом и настройка не выраженная явно.
    По сети 220в усилитель потребляет 5а." CW".Хочется всё-таки излучить эту мощность в антенну.
    днепропетровская обл.
    24
    Петля связи с антенной влияет на ток С2. Резонанса она не имеет, о правильности настройки петли только можно судить по току С2, малая связь ток сетки большой, большая может ток уходит в отрицательное показание.
    Как я увидел на фото - длина анодной "подковы" маловата по длине, примерно соответствует диапазону 430 МГц.
    Добротность ВКС небольшая, отсюда и малый провал анодного тока.
    Посмотрите размеры ВКС PA YU1AW , у него "бабочки" даже нет - анодный конденсатор в виде пластины или эксцентриков.
    По конструктиву тоже много вопросов - в аноде изолятор из стеклотекстолита - лучше заменить на фторопласт. Обдува будет мало при подводимой 1200 Вт.
    Работать это все будет в CW и SSB, но КПД больше 40% получить будет сложно и в цифре лампы будут перегреваться - ведь им больше 700 Вт в тепло надо будет отдать.
    Неправильное расположение петли связи! У меня она в обратную сторону и без всяких подстроек нагружена на U-колено, потом полуволновый кусок кабеля на реле. Регулировка связи за счет изменения расстояния между анодной петлей и петлей связи.
    Владимир Николаевич, конструктивно там так сделать уже невозможно - мешает "бабочка" .... странный дизайн УКВ РА. Трудно что либо уже исправить.
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    Ну начальная связь определяется положением самой петли связи, с контурной петлёй. Где то в среднем положении конденсатора "связь с антенной", находите положение обеспечивающее оптимальное согласование где то на середине рабочего участка. Ну и номинал конденсатора не должен быть слишком большим. В этом случае растёт и минимальная ёмкость этого конденсатора. И по исполнению самой петли связи. Сама петля, толстой медной трубкой, прямо до контактов реле. Но та часть по которой эта петля замыкается, от точки заземления конденсатора связи, и до массового вывода антенного гнезда, выполнена достаточно небрежно. И расстояние великовато, и никаких мер по уменьшению сопротивления потерь. У вас, именно этот участок будет больше всего влиять на КПД КС. Не смертельно конечно, но можно выполнить и получше.
  7. #7
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Если не ошибаюсь, то там без разницы.....
    Когда-то делал нечто похожее, но на ГУ-34б. В петле связи стоял точно такой конденсатор.Так вот-кпд больше 30% получить не удавалось.
    Начал искать причину, а потом смотрю, а во время передачи на роторе этого кпе неонка светится, т.е. плохой контакт с землей.
    Выбросил я его, поставил туда бесконтактный конденсатор и все наладилось.
    Вы его пробовали настраивать, что получилось?
    Добавлено через 44 минут(ы):
    И еще- я бы окно с противоположной стороны от вентилятора заглушил, в крышке над анодами вырезал отверстия по диаметру анодов, диэлектрические стаканы, ну и т.д. Чтобы весь воздух шел через аноды....
    Последний раз редактировалось RU7L; 19.07.2019 в 18:10.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  8. #8
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Еще- у анодной бабочки ротор не нужно заземлять.
    Не переживайте. Будет работать, как нужно!
    Последний раз редактировалось RU7L; 19.07.2019 в 22:49.
  9. #9
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Прикиньте, как ток побежит от заземленного конца конденсатора связи до внутренней оплетки ант. кабеля, на этом пути индуктивность, наверное,в двое больше анодной шпильки наберется. Дизайн неправильный!
    ex. RK9UC 73! Александр.
  10. Спасибо от ua3ycv
  11. #10
    Аватар для ВЕРН
    176
    EW2AAA
    Есть такое дело.Если вы имеете ввиду С2 экранную сетку.Поэтому и прибор был заменён на другой с "0"посредине (чёрного цвета,выбивается из общего ряда "белых")Надо будет ещё раз уточнить.Спасибо.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    В первоначальной конструкции была и "подкова",но резонировала где-то на 155 мгц.Т.к.размеры шасси ограничены решено было удлинить её ёмкостью,заодно и иметь простор для перестройки.Применял я и диэлектр.пластину как в первоисточникеPA на 144 МГц для связи через луну.В. Котельва (UA9FAD) но пределы перестройки мизерные да и оргстекло плавилось при такой мощности.Решено было вернуться к "классике".Резон анс острый и с такой конструкцией, явно выраженный.
    Можно фото?И какая длина колена на этой частоте?
    Это понятно!
    Но это же всё входит в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ контур,значит все выводы деталей являются его частями.На счёт потерь в движущихся контактах КПЕ согласен.
    Есть отверствия и в верхней крышке.С вентиляторм повезло...12в 1а Обдувает чётко в смысле 2-х минут в "цифре"хватает.В сё равно лампы уже на бок не положишь.
    Тогда надо заземлять по ВЧ среднюю точку катушки в смысле резонатора,а это судя по разным источникам никто не рекомендует.
    Большое спасибо!
    А на анодном контуре симметрия кончается.Для связи с последним и компенсации всех неоднородностей ,как мне кажется, и служит согласующий последовательный контур с которого и начался наш разговор.
    Последний раз редактировалось ВЕРН; 20.07.2019 в 14:21.
  1. Связь передатчика с антенной
    от UA0YAS в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 18:49
  2. Маяк с ЕН-антенной
    от UU4JGI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 22:19
  3. Помогите с антенной на 80м
    от dl4tnr в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 22:35
  4. Помогите с Антенной
    от FoX KiDs в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 22:44
  5. Помогите с КВ антенной
    от Сергей KL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 07:38
