Страница 90 из 92 ПерваяПервая ... 4080878889909192 ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 915
Тема: Трансивер "Микрон"
  1. #891
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    там все платы и основная и дпф смотрите внимательнее !
  2. Спасибо от Профиль удален
  3. #892
Название:	Буфер обмена02.jpg
    Всем привет. Ребята подскажите, вот это что на картинке выделено другим цветом, это я так понял нужно допаять чтобы не было писка при передаче? И какой лучше транзистор применить?
  4. #893
    Сделал микрон на деталях. Плата автора на смд. За основу взял плату трансивера аматор sa612.Реле использовал импорт. Завелся на прием сразу, спасибо автору за схему.
  5. #894
    Как уменьшить шум? что подключаешь антенну, что нет, шумит одинаково. Особенно это выглядет на 14 мгц. Наличие lm358 как нибудь можно подключить по другому или что то сделать с приемным трактом по уменьшению шума?
  6. #895
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Монтаж. Судя по фото основной платы, верхний слой практически мало соединён с общим проводом монтажа. В следствии чего наведённое, на верхний слой, напряжение опорного генератора, проникает в тракт ПЧ. Такие платы с ПЧ в районе 5...10 мГц, нет нужды ваять на двухсторонней плате, а ежели ваяете то нужно позаботится о максимально возможном количестве переходных соединений с общим проводом(землёй), в виде пистон или заклёпок.
  7. Спасибо от Alexander 1971
  8. #896
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Alexander 1971 Посмотреть сообщение
    Как уменьшить шум?
    Выверните регулятор громкости на минимум. Если в наушниках ещё что то слышно, замкните на массу вход НЧ канала...
    Конечно, при неудачной схемотехнике бывает что слышен шум тракта ПЧ, НЧ. Но в основном, наибольший процент шума, это шумы самых первых активных каскадов тракта. В данном случае, шумы микросхемы SA 612. Что бы проверить так ли это, попробуйте замкнуть на массу вход/выход КФ. А далее, просто недостаток чувствительности. Это отношение сигнала на входе к шумам самого приёмника. И проверяют эту чувствительность не куском провода, вставленным в антенное гнездо, а сигналом ГСС, известного уровня. Где то в поле, даже полноразмерная антенна, даже на НЧ диапазонах может практически не добавлять шумов на выход приёмника. Попадал в такую ситуацию при выезде в поле. На ВЧ диапазонах шумов на диапазоне не было вообще. И это при чувствительности около 0,5 мкВ, и полноразмерных антеннах. Так что совсем не факт что в ваших проблемах виноват трансивер. Самая большая проблема радиолюбителя, это нормальная антенна, ну и наличие прохода на нужном диапазоне, в нужное время, и желательно именно в ту сторону откуда хочется послушать корреспондента...
  9. #897
    я вообще то имел ввиду lm358, как изменить схему включения, чтобы срезать шумы? ведь можно и первый фильтр включить а не второй или оба фильтра включить. Тогда первый включить как и второй? монтаж сразу делался несколькими перемычками с одной стороны на вторую. В трансивере Step автор с выхода первой sa612 установил каскад пч перед КФ, а здесь этого нет. Нужно ли этот каскад в данной схеме и что это даст. И еще. В трансивере аматор эмф sa612 выход sa612 установлен контур, с него через катушку связи подключен КФ. Если это задействоватб в этой схеме и что это даст? спрашиваю, чтобы не лепить 20 плат.
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 10.12.2022 в 15:13.
  10. #898
    15,680
    Александр, вам уже дали ответ.
    Но видимо вы его не поняли.
    Что бы бороться с шумом надо определиться, где он возникает.
    Для проверки УНЧ это или нет:
    При замкнутом на входе вы слышите шумы самого УНЧ.
    Если они слабее обычного шума вашего приёмника, то идите дальше:
    Если и не там, то:
    В общем готовая инструкция к применению.
    Вы уж читайте, что вам пишут.
  11. #899
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Каскад ПЧ увеличит общее усиление тракта. Уже сейчас усиление тракта ПЧ можно считать что излишне, очень желательна регулировка усиления. Добавление ещё одного каскада до КФ, только увеличит проблему перегрузки второй SA 612. Наличие контуров позволяет более правильно согласовать КФ по входу и выходу. В этой схеме никаким согласованием и не пахнет. Главное "а быб работало".
    Срезают не сами шумы. Обрезают спектр шумов выше определённой частоты. В этой конструкции такая проблема так же существует. Существуют схемы активных НЧ фильтров. Что бы определиться что вам нужно сделать в этом плане, то для этого надо знать что из себя представляют шумы на выходе вашего трансивера. Устанавливаете программу "Спектролаб", ну или что то похожее, и подаёте НЧ сигнал с выхода вашего трансивера на НЧ вход компьютера. В окне спектроанализатора можно увидеть спектр шумов на выходе.
Название:	-  Шумы тракта.jpg
    Это то что получается у меня при отсутствии сигнала на входе. Но у меня и на выходе тракта ПЧ стоит подчисточный фильтр, и полоса пропускания НЧ тракта ограничена полосой 4-5 кГц. Здесь фильтрация сигнала в НЧ тракте не слишком актуальна, подчистка шумов за полосой идёт в тракте ПЧ. Но в данной конструкции можно включить и пару активных НЧ фильтров последовательно. Что там наворочено у вас сейчас, просто по схеме определить не получается. Поэтому и предлагаю посмотреть в готовой конструкции.
    Это схема НЧ фильтра что применён у меня сейчас.
Название:	Схема детектора.JPG
    На одной половинке микросхемы сам фильтр. Вторая половинка просто нормирующий усилитель. Им устанавливается нужное вам усиление в НЧ тракте. Существуют и более навороченные версии подобных фильтров. Но у меня их применение не актуально.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 10.12.2022 в 16:21.
  12. #900
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Alexander 1971,
    например так
    Если "шумы" у Вас не возникают именно в ЛМ386, унекоторых бывают, если не по даташиту включать.
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Ответов: 1120
  3. Отзывы о "Современный КВ трансивер" RA3AO
    от Охотник за - DX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1732
    Последнее сообщение: 15.04.2020, 12:19
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
