Страница 551 из 556 ПерваяПервая ... 51451501541548549550551552553554 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,501 по 5,510 из 5558
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5501
    Орловский
    836
    5
    Если так сделаю - будет недостаточно?
    tomcat,
    Ссылка не открывается...
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  2. #5502
    Аватар для tomcat
    одна из колоний США. мехозот Magaland
    1,476
    3
    Возможно схема неполная...
    непонятно как организован граунд в районе выходных клем !?
    Только что сходил - открылось.
    Переделка компьютерного блока питания под зарядное устройство. Обо всем по порядку.
    Примерно так :
    Последний раз редактировалось tomcat; 26.04.2019 в 23:09.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  3. #5503
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    В России не открывается - похоже блокируют.
    А через Tor browser нормально идёт
  4. #5504
    Аватар для tomcat
    1,476
    3
    Странно, это просто радиолюбительский сайт...
  5. #5505
    На этом форуме уже несколько раз говорилось об этом. Это моя ошибка, вернее описка, когда выкладывал схему забыл поставить обозначение "земли" на минусовую клемму. Выкладываю исправленную схему. Схема 100% рабочая, буквально на прошлой неделе переделывал источник по просьбе моего приятеля. Печатную схему не разводил, после удаления всех ненужных элементов с платы источника, все размещается в освободившихся отверстиях платы. Частотно задающая цепочка R1,C1 остается такой, как в переделываемом источнике. Корректирующие цепочки R2,C2,R3,C3 возможно придется подобрать, если будет возбуждение источника при каких то режимах работы. Дроссель L1 необходимо перемотать используя тот же сердечник, 25 витков толстым проводом, либо в несколько проводников тонкого провода. Какую-либо пороговую защиту по перегрузке вводить не обязательно, т.к. при превышении нагрузки источник переходит в режим ограничения тока. При указанных номиналах на схеме максимальное выходное напряжение 16 Вольт, а максимальный ток 10 Ампер.
    Юрий.
  6. Спасибо от D.DIO, eu1af, ra6ljm, tomcat, МП39Б
  7. #5506
    Аватар для eu1af
    Минск
    1,273
    eu1af
    По этому принципу китайцы уже стали делать амперметры:
  8. #5507
    Аватар для tomcat
    1,476
    3
    спасибо !
    нужно попробовать Ваш вариант.
    опытным путем установлено, что его индуктивность лежит в пределах 60....80 мкГн.
  9. #5508
    Орловский
    836
    5
    RV3DLX,
    Можно вместо резисторов использовать шунт от китайского цифрового тестера?
    Спасибо
  10. #5509
    Аватар для tomcat
    1,476
    3
    Для токового шунта использую полоски из консервных банок, те которые удается залудить,
  11. #5510
    Я думаю у такого шунта очень маленькое сопротивление и напряжения с него будет недостаточно для TL494. Для такого шунта нужно усилить напряжения операционным усилителем. Где то выше была ссылка на подобную переделку источника, там применяется стандартный шунт с напряжением 75mV при полном токе. Применен усилитель на LM358, на второй половинке микросхемы организована индикация, загорается светодиод когда источник переходит в режим ограничения тока.
    Юрий.
    P.S. вот эта ссылка: http://forum.cxem.net/index.php?/top...-tl494/&page=3
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 30.04.2019 в 11:12.
  12. Спасибо от ra6ljm
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
