Спасибо от ra6ljm
sharp, а имеет ли смысл (и можно ли) приспособить К ТЛке в качестве регуляторов DS1669?
По току, вроде, подходит для питания от ИОН или я заблуждаюсь?
Никогда не использовал DS1669, почитал даташиит. Если надо ограничиваться в 64 фиксированных значений сопротивления с температурным коэффициентом +-800ppm/`C, можно и применять. В целом, по моему скромному мнению - "глупый" девайс. Не случайно снят с производства.
Спасибо от eu1af
Схема модуля регулировки тока от "нуля", до 10А, для SG6105 (зарядного устройства).
PCB CURRENT M2 SG6105.rar
Если у оптрона коллектор и эмиттер поменяете местами, схемка точно заработает. Только почему-то мне кажется, что петля ООС по напряжению не будет компенсировать падения напряжения на измерительном резисторе (шунте) R18. Наверно надо было привести полную схему БП, тогда было бы совсем ясно. На "J1" наверно подаем опорное напряжение, - какое?
Так и знал про оптрон спросят , она и так и так работает, специально пробовал. Переделанное зарядное уже отдал, ток "держит" чётко.
Даже если коллектор оптопары сидит на земле, всё ровно вывод SS "Soft start" она давит в ноль, PWM практически в ноль.
"J1" джампер, это если кому ток нужно регулировать от нуля (минимально 10ма).
Схема приведена для показа возможности регулировки тока через вывод SS SG6105, да и вообще как универсальную, где оптопара небходима, если, блок собран на UC38XX .
Оптопару в данном случае можно вообще убрать, а поставить N-P-N транзистор, и им "глушить" вывод SS на минус. Тут ребята грамотные сидят, сами дорисуют, медернизируют .
Добрый день.Подскажите как переделать блок питания под трансивер VP-650w сразу скажу в гугле ненашол.А может кто и переделывал .Спасибо.
"Грамотные ребята" знают, что при инверсном включении фототранзисторного оптрона (ФТО), его коэффициент передачи по току (КПТ) может быть даже меньше 1%. В данном случае максимальный ток через диод ФТО PC817 будет порядка 4.5мА и все же (в вашем случае), видимо транзистор успевает справиться с внутренним генератором тока на выводе 18 SG6105. Среднестатистический радиолюбитель об этом не подозревает и может подумать, что инверсное включение ФТО эквивалентно прямому включению и при неудачном сочетании ФТО, ОУ и температуры, схема может работать неадекватно. Не забываем, что к этому выводу подключен и конденсатор мягкого старта порядка 22нФ и если не предусмотрена схема развязки, то транзистору ФТО будет еще "тяжелее".
В данном случае не нахожу основательной причины инверсного включения ФТО.
Спасибо от XENOMORPH
а если на 19 вольт и на 10-15 ампер по какой схеме лучше собирать до конца ветку не дочитал...прошу сильно не пинать собрал ток не держит...
Доброго времени суток всем. Знатоки, подскажите, как замерить частоту, на которой работает импульсный трансформатор в рабочем (не переделанном) БП от ПК на TL494? Знаю, что должен быть в районе 30-35, но хотелось бы точно. Хочу рассчитать и перемотать трансформатор.
