Спасибо от марк1961
Спасибо от марк1961
переделка в чём она защиту отключили я тоже так умею только закончится кучей искр..
хорошо бы ещё знаки препинания расставить по вашему посту, для более полного понимания мысли, не в обиду сказано.
Прошу подсказать: БП модель LPQ2-30.Не работает.Силовые элементы 1 -ый транзистор С5027,рабочий,исправ ен, а вот второй пробит на радиатор ,черное пятно прострела ( сажа) сбоку .Корпус с лица целый,но вот надпись-маркировка меня огорчила: непонятный набор букв латинских и каких-то знаков,типа перевернутый мягкий знак и прочее....таких знаков нет на клаве у компа....в поисковик не забивается. Есть подозрения,что это полевик.Кто сталкивался с таким транзистором и может мне подсказать марку,аналог и прочее.Или схема БП есть.
Фотки сделайте: корпуса (наклейки), платы сверху. Если разрешение фиговое, то несколько, чтобы было видно состав БП и маркировку основных частей.
STP6NK60ZFP попробуйте туда прикинуть.
Первая же ссылка в поисковике была на этот блок питания..... Возьмите ссылочку , откройте и почитайте, посмотрите схему и сделайте выводы!!!!
http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
Эта схема ( следуя Вашей ссылке) у меня есть! По схеме два биполярника стоят,всё понятно. Но вот что меня смутило-то: на самом БП стоят два разных абсолютно по внешнему виду,по наименованию....ну не одинаковые транзисторы.Не паянные, в смысле никто не лазил,ничего не меняли,заводская сборка....вот я и притормозился с заменой....может быть и второй(пробитый) тоже биполярник....но уж такая на нем маркировка,мама не горюй...P далее повернутый на 180 градусов наш мягкий знак..N C нормальный мягкий знак .0илиО...бедиберда какая-то..это верхняя строка в маркировке....вторая строка ещё интересней....GKLJNп робелVмягкий знак....третья строка CHNпробел438... вот как-то так....
Схема совсем не соответствует БП...два ШИМа в БП,восьминожечные..в высокой части TL3445P.......в низковольтной части VT751002436...на плате три оптрона...а по схеме один....нет,не совпадает схема совсем...
Последний раз редактировалось Timofeevich; 07.01.2017 в 13:56.
