Страница 556 из 602 ПерваяПервая ... 56456506546553554555556557558559566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,551 по 5,560 из 6013
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5551
    15,680
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    ставится в блоки только для 100 вольтовой сети,
    А что, входной выпрямитель для 100 В серии собран не по схеме удвоения?
  2. #5552
    Какие есть аналоги супервизора HY510N в DIP корпусах?
    Например, TPS3510, WT7510, WT7511.
    Keep your pecker up!
  3. Спасибо от AlexanderT
  4. #5553
    Аватар для KENWOOD
    рядом с Екатеринбургом
    657
    RX9CEO
    При включении выбило ключевой полевик,
    через лампу 220В 40-60Вт включать надо
  5. #5554
    Удвоения верно, но всёже это на 28 вольт меньше получается, видимо есть разница.
    И там её оставить навсегда?
    Резонанс где-то рядом!
  6. #5555
    Подскажите, собрал схему с 551 стр от RV3DLX. Меня интересует стабилизация тока, она как-то не очень работает - Выставил напряжение 8.00В, ток на к.з. выставил 1.00А так вот при изменении сопротивления ток в режиме СС меняет свое значение R=12ом I=0.66A U=7.90в / R=10ом I=0.68A U=7.03в / R=5.6ом I=0.77A U=4.55в / R=1.0 ом I=0.95A U=1.20в. От установленного 1,00 до начала сработки 0,67А - в чем может быть причина.
  7. #5556
    Причем эта разница между к.з. и началом перехода в СС - тем больше, чем меньше ток. Если ток 10 и более ампер, то она заметно меньше. Я так думаю это связано с чувствительностью усилителя ошибки. Собирал схему с LM324 по этой схеме https://cxem.net/pitanie/images/5-320-2.jpg тут при том-же сопротивлении шунта в 50мОм ток уходит с установленного 0,50А (максимум) на 0,56А при различных нагрузках. При 5,00А уходит на 5,03А - практически идеально, да и схем позволяет снизить напряжение до нуля. Правда есть небольшой шум. Все-же интересует как решается проблема с током в вышеуказанной схеме от RV3DLX.
  8. #5557
    Аватар для D.DIO
    Georgia, Tbilisi
    65
    RV3DLX,
    Я думаю у такого шунта очень маленькое сопротивление и напряжения с него будет недостаточно для TL494. Для такого шунта нужно усилить напряжения операционным усилителем. Где то выше была ссылка на подобную переделку источника, там применяется стандартный шунт с напряжением 75mV при полном токе. Применен усилитель на LM358, на второй половинке микросхемы организована индикация, загорается светодиод когда источник переходит в режим ограничения тока.
    Юрий.
    P.S. вот эта ссылка: http://forum.cxem.net/index.php?/top...-tl494/&page=3
    RV3DLX,
    Уважаемый Юрий! Хочу выразить вам свою благодарность за схему. Я повторил его в 2013 году. До сих пор все отлично работает, без ремонта. Параметры БП 0-18.3 вольт, 0-17 ампер. Пульсаций на 20%-ой нагрузке - 20мв, на 80% - 35мв. В наладке ОС - обратных связей помог Максим (Maksimys).
    Хочу сообщить Вам что в вашей схеме хорошо работают низкоомные шунты. Я использовал заводского изготовления два в параллель 0.01 Ом (0.005Ом). Все работает, микросхема справляется. Шунты покупал тут - https://aliexpress.ru/item/198546220...264d33ed2J3DCc
    Последний раз редактировалось D.DIO; 17.05.2020 в 23:20.
  9. Спасибо от RV3DLX, UR5VFT
  10. #5558
    Аватар для D.DIO
    Georgia, Tbilisi
    65
    По просьбе участников форума выкладываю схему по которой собирал это БП
    резисторы * ОС варьируется от 1 до 50 ком для устранения возбуждения БП если такое будет и уменьшения пульсаций
Название:	TL494 obviazka.JPG
    Последний раз редактировалось D.DIO; 18.05.2020 в 10:48.
  11. Спасибо от Alex_1
  12. #5559
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Всем доброго!
    Кто нибудь переделывал такой блок питания, возможно ли поднять напряжение до 13.8? Удалось поднять напряжение только до 13.22 вольта!
    Регулировку делал по второму выводу CM6901.
  13. #5560
    Yelets
    547
    R2GKH
    Не именно такой, но весьма подобный... Помимо микросхемы ШИМ, напряжение на выходах контролируется отдельным супервизором.
    В моем случае это была схема на LM339 и специализированном чипе, куда еще была интегрирована защита по высокой температуре и заводился сигнал от контроллера вентиляторов. Тут вся схема БП нужна.
  14. Спасибо от EU7BZ
  1. UA9OC
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
