Страница 231 из 597 ПерваяПервая ... 131181221228229230231232233234241281331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 5961
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #2301
    Балашиха
    10
    UP2NMF, RU3DCI
    Здравствуйте, коллеги! ИБП HPC-360-102 на ШИМ SG6105, рабочий, схема имеется. Переделывал в источник 13,8В для питания трансивера по упрощенной методике, предложенной RA9FFR (сообщение #657) (запитать цепь +5В от цепи +12В через КРЕН-5А). Блок в работу включаю замыканием цепи PS ON на "общий" провод. Как предполагаю, величины броска напряжения на выходе цепи +12В недостаточно, чтобы сформировать на выходе цепи +5В нужного для цепей контроля уровня и блок не запускается. При подключении от внешнего источника напряжения 5В или около 7В через КРЕН-5 блок запускается нормально. Также блок запускается, если цепь PS ON замкуть на "общий" провод несколько раз подряд, по-видимому, броски стартового тока за несколько циклов запуска успевает зарядить конденсаторы в цепи +12В и появляется +5В на выходе КРЕН-5.. Благодарен Вам за любые идеи и подсказки в направлении решения проблемы.PS. Способ нормальной переделки (убрать все "лишнее" и сформировать новую обвязку ШИМ мне извесен, делал не раз).
  2. #2302
    Цитата Сообщение от Антоколь Посмотреть сообщение
    Переделывал в источник 13,8В для питания трансивера по упрощенной методике, предложенной RA9FFR (сообщение #657) ...
    Очевидно, внутреннему супервизору м/с SG6105 не нравится "упрощенный" метод переделки БП. Дело в том, что выходные напряжения должны установиться за определенное время после подачи сигнала "PS-ON". Попробуйте вместо внешнего стабилизатора на 5V использовать напряжение +5VSB.
    Keep your pecker up!
  3. #2303
    Балашиха
    10
    UP2NMF, RU3DCI
    Я почти так и сделал. Поскольку для запуска схемы так или иначе нужен орган управления чтобы замыкать цепь PS ON на "общий" провод, я установил кнопку типа КМ2-1 и нормально-замкнутыми контактами соединил цепь PS ON и "общий" провод; через нормально-разомкнутые контакты и разделительный диод соединил цепь +5В дежурки с цепью +12В. Для включения блока в работу хватает одного нажатия кнопки. Хотя решение "не профессиональное", но пока смирился.
    Этот вариант переделки использова по причине желания попробовать простой вариант переделки и из-за дефецита времени. Хотя, по-хорошему, надо, конечно, переделывать в "полноразмерном" варианте - повыстися надежность из-за отсутствия "лишних" элементов.
    А так блок выдает +13,8В и китайский вольтметр (за неимением лучшего) не замечает просадки напряжения при нагрузке в 20А. Спасибо за совет!
    PS. Нижний блок - электронная нагрузка. Вся шкала неоцифрованного амперметра - 20А.
Название:	HPC-360 138V 20 A.jpg
  4. #2304
    Мне необходимо не менее 50 вольт, со средней точкой... Ну очень не хочется связываться с перемоткой трансформаторов...
    Николай, с полной обмотки можно снять не более 40_44В.
    Есть простое решение - установка 2х одинаковых трансов, первички параллельно,
    вторички как угодно...
    В некоторых сварочниках применяется такое техничское решение, в них выпрямители суммируют ток, а можно же и напряжение.
    На полные вторички 2 моста, получаем пердусмотренные 24В, складываем, добавляем "пол копейки", получаем нужные 50В и штатный запас по просадке.
    Все...
  5. #2305
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    а почему не попробуете просто делитель напряжения между +12в и обшим проводом с отводом +5 ?
  6. #2306
    Балашиха
    10
    UP2NMF, RU3DCI
    Потому что напряжение на выходе шины +5В в рассматриваемом варианте переделки должно быть принципиально стабилизированным, т.к. от него впрямую зависит напряжение на шине +12В.
    Преимущества и недостатки этого способа рассматривались в сообщениях № 657-678.
    Правда на форуме "отчитались" о положительном результате только автор предложения (RA9FFR) и Юрий Михайлович (RV3DLX). У них, судя по всему, проявившейся у меня проблемки не появилось. Вполне допускаю, что так проявилась схемотехника моего блока или просто-напросто "разбежались" параметры радиоэлементов - блок-то не новый, хотя в штатном режиме запускался...
  7. #2307
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    стабилизация нужна если питать от другого источника например от дежурки чтоб его нестабильность не повлияла на выходное, а если от выходного то стабилизация не понадобится канал +5 будет работать синхронно с +12.
    у вас на выходе ЕН5 емкость стоит? если да то может уменьшить, ЕН5 попробуйте заменить на версию с малым падением напряжения. ведь ЕН5 надо на входе вольт 7-8 чтоб на выходе было 5. или вообще на параметрический стабилизатор на стабилитроне.
  8. #2308
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Все верно так, как он контролирует все напряжения. Подробно по переделке такого блока тут http://www.cqham.ru/pow42_27.htm
  9. #2309
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    все таки не стоит делать так, там напряжение регулируется изменением КУ в цепи ООС усилителя ошибки, лучше эту цепь не трогать а также делителем сформировать +12 вольт из выходного напряжения, как делается на TL494. Когда меняем цепи ООС мы тем самым влияем на работу встроенных в микросхему защит, они работают тоже через этот усилитель.
    Я делал резистивный делитель общее сопротивление 13.8кОм отводы 12к/5к/3,3к от вывода соединенного с землей. работало отлично.
  10. #2310
    Добрый день всем! извините. если немного не по теме: тут речь о переделке , а я о ремонте.Принесли в ремонт LW-3202A Huntkey, кем то переделанный.Изготов лен серьёзно: присутствуют входные фильтры питания, хорошие конденсаторы (ни одного вздутого) .При внешнем осмотре оказался забит пылью, продул, промыл, просушил.Под печатной платой увидел следы хорошего разряда на корпус блока, будто мини электродом баловались.Заменил предохранитель, включил-тишина... Через какое то время раздался хлопок.Раскололся транзистор С5027 и ещё один, маленький. название нашел уже здесь: С945.Заменил, после нашел 2 резистора в обрыве, малоомные,один в цепи эмиттера С5027, второй в коллекторной цепи-между входным мостом БП и обмоткой транса, идущей на коллектор.Проверил остальные элементы. всё цело, но не запускается.Оказалос ь оборвалась (отгорела) обмотка транса.Поиск подобного без результатов.Родной трансик прямоугольный, высокий. Нашел квадратные, в 2 раза ниже по высоте.Вылезла ещё одна проблемка- несовпадение расположения ножек транса. По первичке совпали. по вторичке (3 вывода) смещены по 5мм в другую сторону.Осторожно отпаял выводы, впаял недостающую ножку и припаял как надо.Спасибо китайцам за хорошие каркасы трансов, хорошо держат нагрев. не плывут и не выползают ножки (не в пример катушек контуров в советской аппаратуре). Включил, всё заработало, напряжение на выходе 13.93 Вольта (мерил китайским тестером).Под печатной платой приклеил на корпус плёнку, чтоб как то защитить от возможных разрядов. Остается на будущее разобрать неисправный трансик, только боюсь сломать сердечник, наверно надо каким то растворителем размочить или ещё как. Почитаю на форуме. вижу очень много страниц. может и есть информация по разборке.
    Виктор
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
