Спасибо от nordis
Правильно заметили, там и с потенциометром, если есть желание можно поработать (повернуть, заменить), специально сделано, и предупреждение написал, проверка на бдительность, но видимо медленно работаем и пока никакой реакции.
P.S.Вот, пока писал и Maksimys подошел, испортили конспирацию.
Спасибо от nordis
sharp
Кстати я почему-то был уверен , что ошибки были не исправлены специально т.к. вас на этом не провести - не тот у вас уровень.
Меня честно , немного стала утомлять эта возня из пустого в порожнее , я по обещанию должен был сегодня снять осцилку с SG6105 и дать вариант делителя смещения на базе транзисторов драйвера.
Я всё сделал , но настроение куда-то исчезло.
Если действительно здесь тусят не лентяи без 3D воображения , может это и пригодится кому-то ... конечно утонув вскорости под мегатонной страничек.
Файл платы К561ТЛ1А во вложении.
Спасибо от nordis
Я с удовольствием хотел бы поднять вам настроение, поблагодарив за то время которое вы для нас уделяете. Интересно что там по поводу SG 6105 Есть две платы с отсутствием этих микросхем и частью удалённых деталей по -12в и 5в,3в. Есть желание их оживить с ТL494 .Как будет выглядеть изменённая схема?
Тут задача другая, свободное место на плате БП вполне достаточно. Коллега RN3RGM будет, выполнят монтаж проводниками и компонентами неизвестных размеров, возможно, захочет, поставит и панельку под м/с, а некоторые виды панелек не позволяют просунуть проводник между ее корпусом и платой, хотя при желании можно и канал прорезать. Видимо не прочитали комментарии к мною выложенному чертежу платы и повторили ошибки, которые е преднамеренно оставил...
P.S. Позволю себе сделать небольшой комммент к вашему чертежу - достаточно использовать для 1н м/с различную от остальных форму пятачка и сразу будет ясно, где верх и где низ платы. Это общепринятый способ и когда начнете паять, не будете задумываться, как вставить микросхему.
Последний раз редактировалось sharp; 18.03.2015 в 23:13.
sharp
У меня ослик показал на базах уровень 2.2В.
Если взять положительное напряжение с дежурных +5В , а скорее в самой МС так и происходит , то получается резистивный делитель на каждую базу: с +5В(деж) резистор 1,3 кОм , на минус резистор 1 кОм.
До начала работ надо замерить частоту импульсов на общем катоде 12В или 5В выпрямительных сборок шоттки , эту же частоту выставить и на 5н ТЛ494 , так будет проще , ведь после выпрямителя частота преобразования удваивается и = частоте генератора ШИМа (имеется ввиду конкретный случай с данным типом выпрямителя и двухтактым преобразователем).
Если частота не известна , то штудируем даташит на SG6105 , там есть сноска про частотозадающий резистор в генераторе ... сравниваем с оригиналом , решаем как поступить далее.
Схема будет без всяких прибамбасов , то есть защита мягкая , без защёлки.
Сигнал поступает со средней точки первички трансформатора драйвера.
При срабатывании порога ограничения будет наблюдаться просадка напряжения на выходе , пропорционально нагрузке.
Есть у неё свои плюсы (в простоте и в уже "готовом" виде) и минусы , но если усЁрдно не коротить выход балдея от запаха жжёной изоляции , то вполне живуча.
Аналог схемы:
Для сравнения схем , до и после:
Плату уже давал , но т.к. здесь всё теряется , дам ещё раз ... чутка подправленную по мелочи.
Спасибо от Slavyn
так какая из плат верна ? по какой плате делать ? опять каша в голове
