Страница 565 из 602 ПерваяПервая ... 65465515555562563564565566567568575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,641 по 5,650 из 6013
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5641
    Результат переделки. Блок в описании как 250 ватт, что примененными деталями никак не подтверждается. Заменил диодную сборку, поэтому ток можно и больше 10А, но боюсь за китайский измеритель. Слишком уж там все хлипкое, на мой взгляд. Надо хотя-бы токовый шунт из китайского измерителя вынести подальше, но, для намеченной сферы применения, и так сойдет. Справа, гнезда, выход 5 v от дежурного источника, на всякий случай.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 06.03.2021 в 21:17.
  2. Спасибо от UR4UBQ
  3. #5642
    Владимир_К, я ставил прибор с 50 амперным шунтом, трансформатор 630 ватт, стабилизатор 13.8 вольт, запросто до 30 ампер, вчера к нему подключал гу-5б.
  4. #5643
    KO22NC
    1,090
    EW3DS
    Цитата Сообщение от R4AAY Посмотреть сообщение
    Подскажите как расклеить трансформатор? Ацетон не берет.
    Я замачивал сутки в 646 растворителе, все красиво расклеивалось.
    Александр
  5. #5644
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Трансформатор в кастрюлю с водой и потихоньку кипятить минут пятнадцать. Вынуть из воды и в рукавицах аккуратно разъединить половинки сердечника. Только так у меня получалось.
    Александр. 73!
  6. #5645
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Владимир_К, Возможно это мощность сложенная по всем напряжениям. Я брал (не помню по указанной мощности), но было указано по цепи +12в 12А. Передеолал под свои хотелки на 13,8в, сборку поставил 30А и он мне легко потянул 20А. Гонял на мощную спираль непрерывно в течение часа. Печка была еще та!!!
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  7. #5646
    Это да. Но по выходу 12 вольт там тоже было указано, кажется 12А(содрал этикетку, так что не помню точно), а диоды 3-х амперные. Но, учитывая, что выпрямитель двухполупериодный, можно считать 6А (это, конечно грубо, не хочется в книжку заглядывать, но так почти всегда считаю). У меня сейчас ток ограничен китайским измерителем. А шунт менять лень. И так провозился больше запланированного времени. Может потом появится желание.
  8. Спасибо от 4l1ma
  9. #5647
    А я воду грел этой спиралью при проверке БП на максимальную нагрузку, а то при сильном нагреве ее сопротивление растет, нагрузочный ток падает.
  10. Спасибо от 4l1ma
  11. #5648
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    можно ли воткнуть в корпус трансивера переделанный под 12в комповский АТХ
    Лучше отдельно, запитывал когда-то самодельный трх от блока РС, пока не отнёс от него БП на расстояние более 35 см только потом пропали помехи через каждые 15 КГц, трансивер был однодиапа3онный на 3.5 МГц.
  12. #5649
    В теме уже рассматривали совмещенную работу маломощного трансформаторного и импульсного БП. Импульсный БП включается только на передачу. Смотрите, начиная с поста #2078.
    Keep your pecker up!
  13. #5650
    комповский АТХ, будет ли он "шуметь"
    У меня в двух трансиверах, Тюльпан и VisAIR, внутри стоят источники питания по схемотехнике компьютерных. Компьютерные источники выступали в качестве доноров, оттуда брал практически все элементы, но платы и конструктив делал сам, так, как мне было нужно для размещения источников в корпусах трансиверов. Помех никаких нет. На фото источник внутри трансивера Тюльпан и отдельно фото источника в трансивер VisAir.
    Юрий.
    P.S. По поводу отключения импульсного источника во время приема, у меня в транзисторном усилителе стоит источник на 48 Вольт, и какие бы фильтры я не пробовал делать, никак не мог избавится от помех, которые он создавал. Помехи конечно были не большие, можно с ними было бы и смириться, но меня раздражали небольшие пички перемещающиеся по панораме, поэтому я сделал отключение этого источника во время приема.
ID:	353363   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 08.03.2021 в 09:50.
  14. Спасибо от alend
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
