Да ладно!
Три раза пытался переделывать серверные БП и все три раза не очень удачно. Ни разу не вышло получить 13.8, вернее получить нет проблем, только при подключении нагрузки, даже небольшой (несколько А) БП уходил в защиту. Максимум, 12.7 В, тогда все полноценно работало, о чем собственно указывают многие источники по переделке серверных БП. https://www.rcgroups.com/forums/show...0#post20400391
Это первая задача, которую нужно решить, верно.
Это вторая задача, повысить порог OVP, при необходимости.
Ну просто не доделывали. Я в курсе этих проблем. Поэтому и решился публиковать свои изыскания. Проверенные, рабочие, да еще и на шумы оттестированные. И я же нигде не писал "берем любой бп от сервера и получаем желаемое")))
На ютубе есть видео еще нескольких моделей серверных бп переделанных, но на помехи не проверял никто, да и бп там старые, с крутилками.
Пользуйтесь на здоровье)))
Последний раз редактировалось RK4CB; 03.06.2023 в 09:07.
Спасибо от RN3GP
Я переделал несколько БП с разными ШИМ-ами. Все удачно. Больше понравились на SG6105. На шумы не проверял, мне достаточно было, что в трансивере никаких "столбов", типа помех от БП, нет.
А вот светодиодная подсветка на рабочем столе шумит. Там использовал примитивный зарядник для телефона.
А один не довел до ума, времени и по сей день нет. ШИМ WT7520. Проблема в том, что включается в работу не с первого раза, а со второго. Т.е. два раза надо щелкнуть тумблером "мягкий старт". В чем проблема не понял, а искать причину нет времени.
Может быть у кого-то какие-то догадки есть?
Читаем!!!
Спасибо за информацию!
Спасибо от RK4CB
Стал приводить провода в порядок, обнаружил две неточности:
1. Блок питания нормально запускается замыканием двух проводов, 1+ (2+3). То есть 2 и 3 можно запаять сразу на лезвии.
Это сильно увеличивает выбор тумблеров, если не нужно напряжение 6.6 вольта) Если нужно - см PL-40.
Проверил под нагрузкой, все нормально.
2. Сопротивление для 14.1 вольта составило 460 Ом. (Не с того конца переменника замерял).
Спасибо от Sysert
А каковы размеры у этого блока питания, так же "на ладошке" как у PL-40 или больше?
PL 40, 41 и PD 44 одинаковы по размерам: 190мм длина, 70мм ширина, 40мм высота.
Сделал пару тестов блоков питания, пытался определить, а что же лучше подойдет для трансиверов...нууу, смотрим, потом обсудим
https://www.youtube.com/watch?v=u9P_gcE9yD0 - первый тест, ну чот не знаю...
https://www.youtube.com/watch?v=cSCiaFWsS10 - второй тест, ну тут все понятно...не понятно, как переделать PD44)))
Спасибо от Sysert
RK4CB, инфо по доработке и опыту с серверными в отдельную тему опубликовали бы!
Тут в скорости оно забудется и попробуй найди потом, т.к. тема в основном о доработках АТХ-дешмана.
Да ну их, плодить еще.
Да и я, наверно пока все, дальше ковырять нет смысла.
Разве, что только выводы сделать?
Да по видео и так все видно: по сравнению с попсовыми БП, серверные, вдвое-трое меньше потребляют энергии из розетки.
Ну и очевидное: чем новее БП, тем он эффективнее (с оглядкой на сертификат энергоэффективности) .
Если смогу сам или кто поможет по PD-44, то допишу, а так то нечего больше добавить.
Последний раз редактировалось RK4CB; 05.06.2023 в 16:29.
