Страница 1 из 601 12341151101501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 6001
Тема: О переделке БП от PC-ATX
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Добрый день коллеги!
    Вот наконец-то решился переделать БП от компа для питания трансивера. Побродив по магазинам, нашел более менее хороший БП.
    Но АТХ. Литература есть по переделке, но правда все про АТ, про АТХ толком ничего не нашел... Ознакомился также с веткой на форуме, но там также все об АТ.
    БП фирмы CODEGEN 350WATX 12V- вот такая модель.
    Ток по 12-ти : +12v1 - 12A
    +12v2 - 15A
    Микросхема стоит SG6105D
    Диодный мост KBL06
    Диоды S30D40C
    Что можете подсказать о переделке? Для начала что сделать?
    Может у кого схемка есть?
    Заранеее благодарен.
ID:	1534   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1535   Нажмите на изображение для увеличения.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  2. Спасибо от Rost
  3. #2
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Характеристика диодного моста KBL06
    -Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts
    -Forward Current - 4.0 Amperes
    -Vdc - 600V
    Ideal for printed circuit board
    Surge overload rating - 150 amperes peak
    Mounting Position: Any
    Lead: Silver-plated copper
    Plastic material has Underwriters Laboratory
    Flammability Classification 94V-0
  4. #3
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Полазив по просторам Инета в поисках схемы и описания диодной сборки, нашел интересную статью на http://www.hard.nov.ru/text/32.htm, где есть инфо о S30D40C.
    Цитирую:
    Итак, на выходе блока питания стоят диодные сборки MOSPEC S30D40C, рассчитанные на максимальный ток до 30А при напряжении до 40В. При этом на этикетке блока указано, что максимальный выходной ток по шине +5В может достигать 35А, что заведомо выше допустимого для примененных диодов. Плюс к этому трансформатор совпадает с примененым в менее мощном блоке 350X не только по габаритам, но и по маркировке, что тоже наводит на нехорошие мысли.
    Но в отличие, от 35А для 5-ти вольт,указанного на БП, у меня точно указано что для 5-ти вольт -макс. А=30А,что говорит о совести представителей "желтой" рассы.
  5. #4
    БП АТХ
    Переделка мало чем отличается.
    Технология довольно отработанная, штук 10-12 переделал уже.
    Почитайте:
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...E5%F0%ED%FB%E9
  6. #5
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Re: БП АТХ
    Почитайте:
    По данной ссылке ничего про переделку БП не нашел. Там разбор трансивера для начинающего!
  7. #6
  8. Спасибо от fortuno
  9. #7
    Re: БП АТХ
    Почитайте:
    Очень странно.
    Я ссылку проверял после создания, а теперь "не попадает".
    Ну вот еще раз:
    Если опять слетит, сделайте поиск "Источник питания для импортных трансиверов из компьютерного БП" на QRZ.RU от 08.07.03 г.+
  10. #8
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Re: БП
    Сайт QRZ.RU у меня на работе не открывается,Админ посторался
    "This page has been blocked by WinRoute Firewall !"
    А вот форумы открываются нормально!
  11. Спасибо от fortuno
  12. #9
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Интересно было бы услышать конкретное решение данного вопроса.
  13. Спасибо от fortuno
  14. #10
    Аватар для Юрок
    Мариуполь, KN87SD
    148
    US8IEU
    ничего всерх сложного... перемотка трансформатора для увеличения тока 12воль и избавление от 5-ти....
    у меня переделка состояла из того что я добавил разьем и два выключателя в АТ-шный б.п.
    з.ы. если забанили только хост QRZ.ru, тогда смотри это:
    http://ua6ap.ru/bkpb.htm
    http://ua6ap.ru/pow43.htm
    http://ua6ap.ru/sps17.htm
    Опыт появляется сразу после того, как был нужен.
    http://2ip.ru/bar/ip33.gif
  15. Спасибо от fortuno
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 2 , гостей: 6)
  1. tony_a
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
