http://spblan.narod.ru/bp.html Вообще в приведенных ссылках надо убрать в конце запятую и все откроется.
Да действительно, запятые надо убрать, звиняйте, не досмотрел. А информации вагон, сам столкнулся с этим вопросом по необходимости, срочно нужно было источник +5,+12, а потом приволокли КУЧУ БП разнообразнейших, вот тут уж я над ними и поиздевался. С 420 Вт.блока снимал до 30А., причем самое слабое место по нагреву, это выходной дроссель а вовсе не диоды и тр-ры.
AlexJ
В ШИМе - KA7500C. Это аналог 494 или нет?
100% одно и то же
Нужна схема блока питания" power man IP-S350A2-0"
Vit51
Не знаю, поможет ли, но самый большой каталог схем я нашел здесь, http://techlabs.nm.ru/ , причем попадались БП у которых схемы великолепно находились по частям, т.е. преобразователь с одной, дежурка с другой, защита с третьей, ищите по компонентам с Вашей платы БП, какие м.с. какие транз-ры.
Vengant, по поводу КА7500 смотри здесь: http://rang174.narod.ru/?1 Подскажите товарищи лучше такую вещь, вот на корпусе такого БП будет присутствовать напряжение ~110 вольт и на шине "-" питания соответственно также , как это отразится на работе трансивера, есть ли вероятность спалить что-то. Не всегда ведь есть возможность (особенно в походных условиях) заземлить такой блок питания.
To андрей1958Сообщение от андрей1958
Не совсем понятен Ваш вопрос? с какого бодуна на корпусе возьмется ~110В?, за счет конденсаторов фильтра? так отбросьте их от корпуса если хотите, и уж тем более ни как не может ЭТО попасть на "-" выхода. "Корпус" высоковольтный и "-" выхода, полностью развязаны трансформаторами и оптикой, посмотрите на печать БП, они физически разнесены по плате. И к тому же "-" клемму никто не заставляет Вас сажать на корпус БП, изолитуйте ее как и "+".
Может кому интересно.
Появился в руках компьютерный блок питания, HOPELY MODEL:ATX-400PN.Стоят микросхемы KA7500 и AS339P-E1,силовые транзисторы 2S2625. После переключения контроля с +5 на +12 на контролере КА7500 по схеме
(только резисторы другие,20 к (родной,на корпус) и 38 к)
http://www.lanex.kulichki.com/module....php?storyid=3
Напряжение стало 13.8,но при появлении небольшой нагрузки блок отключается, вроде как срабатывает защита по напряжению.Проблема решена подключением последовательно диода в цепь 5 вольт, включен вместо перемычки, которая подавала 5 вольт в схему защит. Источник выдает 13.8 вольт, при напряжении 15.5 вольт и при коротком, отключается. Трансивер выдает свои 100 ватт, просадка составила около 0.1-0.2 вольт.Пока не заменил диодную зборку на 12 вольт,не видно ее тип,закрыта дроселем,пока работает
К сообщению выше,есть вопрос. На выходе по 12 вольт у блока питания стоят в параллель две диодные сборки UG18DCT (18 A 200 V),нужно ли их менять на диоды шотки? Блок питания работает без проблем, просадка в пределах 0.1 вольт. Особого перегрева замечено не было.
