Наверно я не внимательно посмотрел приложенную схему и ошибочно предположил что L2 это дроссель обозначенный как New на схеме Sharpa. Вот я и имел ввиду переключение цепи обратной связи до него. Переносить цепь обратной связи до драсселя намотанного на кольце нельзя. Я переделал достаточно много источников и попадались которые возбуждались, причем это возбуждение иногда возникало при определенном токе нагрузки. Разными методами это удавалось побеждать. Еще одной из причин генерации бывает неудачная топология печатной платы, и на земляном проводе который подходит к уилителю обратной связи возникает потенциал при котором появляется положительная обратная связь.
Успкхов! Юрий.
