Страница 3 из 597 ПерваяПервая 1234561353103503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 5964
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #21
  2. #22
    Спасибо, завтра на работе попробую.
    Я всех Вас уважаю!!!
  3. #23
    dear ra9k
    ATX не запускаются без перемичи
    и надо +12 или +5 нагрузку
    73!
    Jan
  4. #24
    Судя по названию, у Вас блок наверное все-же конструктива АТ, поэтому приводил все ссылки именно для АТ.
    Если он окажется АТХ (посмотрите внутри, помимо большого импульсного трансформатора буду 2 маленьких, а на радиаторе с ключевыми транзисторами, будет еще один полевой транзистор, т.е. их всего будет на этом радиаторе три), то для запуска Вам необходимо будет найти вход " PS-ON" - при наличие на этом входе логической "1", будут запрещены все выходные напряжения, кроме дежурных + 5 VSB, провод, выходящий из этого входа должен иметь зеленый цвет.
    Найдите его и замкните на землю (на провода черного цвета) - как на картинке у Jan-а.
    Если окажется , что Ваш блок АТХ-овский, дам ссылки на переделку таких блоков.
    73 АЛЕКСАНДР
  5. #25
    Вот, здесь немного информации по ремонту БП на Вашем ШИМ-контроллере:
    http://ezpc.dax.ru/punit7.shtml
    http://kazus.ru/modules.php?name=For...ic&t=1757#5594
  6. #26
    А здесь схемка, может быть похожа?
    http://ezpc.dax.ru/punit53.shtml
  7. #27
    Да, это ATX. На радиаторе три транзистора. И схема похожа. Всем спасибо, побежал на работу.
  8. #28
    По АТХ-у можно сдесь посмотреть:
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
  9. #29
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Как успехи Саша? Блок питания родился или пока еще трудные роды?
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  10. #30
    Саша, привет!
    По-моему, проще мне было купить заводской БП !
    Расходы:
    -сетевой мост - диоды 1000 В х 7 А;
    -транзисторы в ключи - 2SC2626 (корпуса в 2 раза больше, чем те хилые, которые стояли исходно) ;
    -матрицы собрал в мост - 4 шт. Mospek 30 A х 45 В;
    -полный комплект варисторов - по сети и в конденсаторы;
    -выходные электролиты 4700 х 25 В;
    -конденсаторы для двух входных фильтров;
    В "Компоненте" нашел хорошие электролиты 1000 х 250 В, правда дорогие, пока не купил, не помещаются в существующий корпус, все больше склоняюсь к мысли делать нормальный кожух, разместить там вольтметр с амперметром, да и вентилятор по больше поставить.
    Вообщем приходится добавлять то, что в твоем было, по цене, в принципе так и выходит.
    Сейчас экспериментирую с выходными фильтрами, особо места правда и нет.
    Кстати, братья китайцы еще свинью подложили, схема включения 6105 совсем не бьет с такой, как у тебя. Отсутствует диод между 17(IN) и 16(COMP) ногами, подстроечного резистора не существовало вообще, завязка между +12 В и +5 В типа резистивной матрицы - совсем другая.
    Пришлось сделать не так, как в твоей переделке, когда из + 12 В, уменьшением резистора до 47 кОм, завязываются на 5-ти вольтовый вход.
    Я его обманул, в цепь управления, завязанную на 17-ю ногу, подал +5 В дежурного, все заработало, но стала срабатывать защита при включении сети, когда на выходе уже есть нагрузка (если нагрузка стоит включенная до 1,5 А, все работает, дальше можно нагружать как угодно, но, если при включении сети исходно включена нагрузка на больший ток, - затыкается).
    Блокирую ограничение по току (4-я нога (ОРР) - на землю) - все работает, но это же не дело.
    Кстати, такой вопрос - после доработки и получения на выходе + 13,8 В, они подаются на 7-ю ногу (V12), вместо 12-ти и на 5-ю (UVAC), вместо 5-ти, с этим ты что-нибудь сделал, или просто оставил как есть ?
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
