Страница 501 из 602 ПерваяПервая ... 401451491498499500501502503504511551601 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,001 по 5,010 из 6013
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5001
    Вот именно по этой статье, а в приведенной схеме нет цепи размагничивания. Или разработчики считают, что снаббера достаточно?
  2. #5002
    Цитата Сообщение от Maksimys Посмотреть сообщение
    Вот вам , памятка
    Супер!!!
    Только стоит добавить еще 2 варианта двухтактных выпрямителя к пункту 8, со средней точкой на трансе и 2мя диодами.
    Именно вариант 8А используется в ИБП от РС.
Название:	Буфер обмена03.jpg
  3. Спасибо от RV4LX
  4. #5003
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    Да , только в двухтактах ИБП от РС , поголовно средняя точка образована электролитами + плёнка , хотя смысла в этом не вижу , по моему компактнее в исполнении будет средняя точка как на Вашем рисунке.
    А в мостовом преобразователе , не плохо в разрыв первички СТ ставить ёмкость , дабы полностью исключить подмагничивание ... , но это уже детали или же , другая история.
  5. #5004
    Наследие тех времен, когда кондеры участвовали в удвоителе сетевого напряжения (переключатель 110/220 В - помните?) + они дешевле, чем емкости на полное напряжение сети. Разделительный кондер в первичке поголовно есть во всех полумостах, а вот пленка в параллель электролитам попадается ооочень редко.
  6. #5005
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Где были Мэтры, когда поднимался простой вопрос...
    Если выискивать, редактировать, исправлять, спорить, тыкать носом, доказывать все, что появляется на форуме от банальной описки до полного маразма, то нужно не работать на производстве, дома, тратить личное время, сыскав славу выскочки, скандалиста, всезнайки, в итоге сорваться и быть забаненному. Пить от безисходности в лучшем случае валидол, успокаивая неугомонный организм, то можно дать повод довольным оппонентам отведать пирожков с ливером :((( по случаю освобождения от никому не нужной опеки...
    Ну в общем Вы поняли.
    Лично я был на работе.
  7. Спасибо от RV4LX
  8. #5006
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    А ведь точно , 110\220 В с плёнкой не сделаешь.
    Сейчас современность мастрячит БП с активным PFC , а там получается довольно широкий диапазон по сетевому напряжению и емкостной делитель на электролитах уже не ставят.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Олег , Вы в точности расписАли убогую жизнь любителей соцСетей: Одноклассники ; Фэйсбук ; Вконтакте и т.п. мусор "жизни на показ" , с кошечками , собачками , ахами и вздохами .
    Это поголовная проблема , и что самое страшное - дети втянуты в эту мясорубку.
    Последний раз редактировалось Maksimys; 11.01.2017 в 22:01.
  9. #5007
    В этой схеме на полевых установлен датчик тока с переходом на 3н 3842. Значит ли что блок имеет защиту по току, от кз?
    В ранних переделках при выявлении звуков при регулировке напряжения(тока), регулировалась ООС с 3н на 2н и 3н на 15н у 494-го. Как быть в этой схеме, где плясать?
  10. #5008
    Maksimys,
    С осени 14 года меня нет в соцсетях. И по этому в том числе.
  11. #5009
    Олег, конечно всё понятно. Двутактов переделал с полтора десятка всяких. И мосты ставил на выпрямление, и полумост с общей точкой. Трансивер питаю от такого. А вот однотакт однажды побороть не смог. Вот теперь думаю, где ошибка. Путь указан.
  12. #5010
    Парни, ближе к делу пожалуйста!
  13. Спасибо от RV4LX
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
