MrZEVS,
имхо-проще всего спомощью осцила на 8 и 11 ногах TL494.
Видим меандр -ситываем с пощью временной сетки время периода-вычисля
ем частоту.
MrZEVS,
ем частоту.
А что мешает считать частоту с этих ног непосредственно частотомером? Разумеется относительно вывода GND микросхемы.
Спасибо от rw3zg
Прошу прощения, но отдельной темы по самодельным ИБП нет, а у меня есть вопрос вот по этой схеме .. .. сам БП работает и выдаёт свои 24 В. но с отключенным узлом который отмечен. Мне не понятен принцип работы этого узла, что бы исправить положение. Этот узел защита по току и КЗ. Но он почему то срабатывает даже ежели он отключен от шунта в истоке полевого транзистора.
Alex 1, то что вы обвели, это просто индикатор превышения тока через транзисторы преобразователя, с защёлкой.
На работу преобразователя он не должен оказывать никакого влияния.
Ну а коли у вас не так, значит его подключение перегружает блок питания преобразователя.
Ищите хомут.
Или транзисторы поменяли местами, или ещё что ни буть. Запитайте его ( индикатор) от отдельного блока питания с напряжением 12 В и проверьте. При увеличении напряжения на базе нижнего по схеме транзистора примерно до 0,65 В, должен загореться светодиод. И продолжать гореть при снижении напряжения на базе до 0 В. Подавайте с регулировочного потенциометра этого же блока, обязательно через токоограничивающий резистор, в 33 килоома , чтобы не выпалить транзистор.
Спасибо от Alex 1
Не просто индикатор, а самая настоящая защита по току с защелкой. IR2153хх имеет встроенную защиту от пониженного напряжения питания (UVLO) с порогом 8/9В и гистерезисом 0.4/1В в зависимости от варианта. При превышении заданного максимального тока через резистор токового шунта, схема транзисторного эквивалента тиристора срабатывает и через светодиод ограничивает напряжение питания IR2153 на уровне 2-3В. Вместо транзисторного эквивалента тиристора, можно использовать маломощный тиристор, например серии BT169.
Спасибо от Alex 1
sharp, не перестаёшь узнавать новое! Спасибо. Сразу не подумал о такой возможности.
Добрый день если он добрый вопрос можно у меня такая проблема дали несколько блоков разных без корпусов только платы попросили сделать бп на 19 вольт не держут нагрузку пару резисторов и реостат 100 ом и амперметр .. включаю лампочка зажглась и погасла выставил 19 вольт начинаю уменьшать сопротивление лампочка начинает светится а ток не растёт может ветку не внимательно читал не знаю ! Пробовал 494 менять диоды и 213 пробовал и шотки 20100 и 30200 то же самое были и феерверки ! прошу сильно не пинать !блоки на 250 и 350 ватт
Alex 1.Посмотрите какое напряжение подаётся М\Х и состояние узла питания.
