Страница 555 из 602 ПерваяПервая ... 55455505545552553554555556557558565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,541 по 5,550 из 6012
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5541
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Стажёр Посмотреть сообщение
    Посмотрите какое напряжение подаётся М\Х
    Именно на 13 Вольт стабилитрона у меня нет, а вот пара последовательно на 6,8 и 6,2, какие то венгерские с аппаратуры связи, выдали мне 12.78 Вольта именно под нагрузкой на ножках микросхемы. А вот резисторы на 0,1 Ом, у меня самодельные из константана(манганин а)(проволочка диаметром 0,6мм, длинной примерно 3 см. в виде спиральки 2 мм.).
  2. #5542
    Alex 1, проверьте ёмкость 10мкф от неё многое зависит (может высохла).
  3. Спасибо от Alex 1
  4. #5543
    у друга трансивер в нём две гу50 на бп атх можно ли собрать транс на 1кВ или не стоит пробовать ?
  5. #5544
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    транс на 1кв или транс на 1квт - какова разница, надо знать элементарнейшие понятия радиотехники ...
  6. Спасибо от LEONID2
  7. #5545
    транс на 1000 в до 0,5 а
  8. #5546
    Орловский
    1,083
    8
    Человек вот сделал, ну только не из бп атх.
    https://youtu.be/SyTXEuqvPUw
    Из компьютерного на 1000в не переделать.
    Проще сделать бестрансформаторное питание.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  9. Спасибо от марк1961
  10. #5547
    Переделываю в 12 вольтовый однотактный АТХ на шиме 3843, схема не его но похожая, лишнее я затёр и прошу подтвердить правильность моих изменений вторичных цепей. У транса две вторичных обмотки, с одной выпрямлялось пять вольт а другая была подключена одним концом к пяти вольтам а с другого выпрямлялось +12. Пять мне не нужно по этому думаю включить обмотки последовательно, красным нарисовал где порезать а серым как соединить. Я всё делаю правильно?
    Резонанс где-то рядом!
  11. #5548
    Получилось, что не правильно. При включении выбило ключевой полевик, я считал этот блок обратноходовым а сейчас уже не уверен, неужели гибрид?
    И ещё, чем заменить STP13NK60Z ? В принципе обычный полевик только внутри добавлено два стабилитрона, если вместо стабилитрона сток-исток будет диод, допустимо?
  12. #5549
    Здравствуйте.У меня б.п.BESTEC atx-250-12z rev d2. Обрезал лишние провода и подкл. к моей си-бишке.Все работало нормально.Черт меня дернул подключить этот б.п.к ручной дрельке (акк. сдох).Просверлил несколько отверстий правда несколько раз срабатывала защита б.п.Подключил обратно к си-бишке прием есть нажимаю тангенту сигнал есть в ант.начинаю говорить срабатывает защита и б.п. вырубается.В чем дело? Куда смотреть.что заменить у кого какие мнения только не отсылайте к источникам я не опытный в этом деле мне это не поможет.
  13. #5550
    Какие есть аналоги супервизора HY510N в DIP корпусах?
    Отвечаю сам себе но может ещё кому пригодится. 13NK60Z ставится в блоки только для 100 вольтовой сети, для 220 вольт работает не надёжно, менять на 9NK80Z, 12NK90Z.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. RK4CB
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
