Спасибо от AlexanderT
Подскажите, собрал схему с 551 стр от RV3DLX. Меня интересует стабилизация тока, она как-то не очень работает - Выставил напряжение 8.00В, ток на к.з. выставил 1.00А так вот при изменении сопротивления ток в режиме СС меняет свое значение R=12ом I=0.66A U=7.90в / R=10ом I=0.68A U=7.03в / R=5.6ом I=0.77A U=4.55в / R=1.0 ом I=0.95A U=1.20в. От установленного 1,00 до начала сработки 0,67А - в чем может быть причина.
Причем эта разница между к.з. и началом перехода в СС - тем больше, чем меньше ток. Если ток 10 и более ампер, то она заметно меньше. Я так думаю это связано с чувствительностью усилителя ошибки. Собирал схему с LM324 по этой схеме https://cxem.net/pitanie/images/5-320-2.jpg тут при том-же сопротивлении шунта в 50мОм ток уходит с установленного 0,50А (максимум) на 0,56А при различных нагрузках. При 5,00А уходит на 5,03А - практически идеально, да и схем позволяет снизить напряжение до нуля. Правда есть небольшой шум. Все-же интересует как решается проблема с током в вышеуказанной схеме от RV3DLX.
RV3DLX,
RV3DLX,
Уважаемый Юрий! Хочу выразить вам свою благодарность за схему. Я повторил его в 2013 году. До сих пор все отлично работает, без ремонта. Параметры БП 0-18.3 вольт, 0-17 ампер. Пульсаций на 20%-ой нагрузке - 20мв, на 80% - 35мв. В наладке ОС - обратных связей помог Максим (Maksimys).
Хочу сообщить Вам что в вашей схеме хорошо работают низкоомные шунты. Я использовал заводского изготовления два в параллель 0.01 Ом (0.005Ом). Все работает, микросхема справляется. Шунты покупал тут - https://aliexpress.ru/item/198546220...264d33ed2J3DCc
Последний раз редактировалось D.DIO; 17.05.2020 в 23:20.
Спасибо от Alex_1
Не именно такой, но весьма подобный... Помимо микросхемы ШИМ, напряжение на выходах контролируется отдельным супервизором.
В моем случае это была схема на LM339 и специализированном чипе, куда еще была интегрирована защита по высокой температуре и заводился сигнал от контроллера вентиляторов. Тут вся схема БП нужна.
Спасибо от EU7BZ
