Страница 557 из 597 ПерваяПервая ... 57457507547554555556557558559560567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,561 по 5,570 из 5964
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5561
    Самый простой способ обмануть супервизор и ОС по напряжению, в любом БП, это найти провод (а), которые с выхода БП идет на схему контроля.
    В разрыв этого провода, дорожки, нужно последовательно включить диод и нагрузить параллельно резистором около 1к. Это сместит ОС на примерно на 0,6В, соответственно 2 диода на 1,2В , один светодиод на 1,8_2В. Диоды в прямом включении!
  2. Спасибо от eu1af, EU7BZ, Vital R2GKH
  3. #5562
    Yelets
    546
    R2GKH
    Именно так! Только не сверхяркий, а обычный LED. Но вот поискать этот провод - пришлось повозиться...
  4. #5563
    Параллельно напряжению ОС, не диода.
Название:	Буфер обмена04.jpg
    Если еще есть узел контроля за вых. напряжением, то сигнал брать с доп. резистора 1к.
    ПС
    Пока писал не видел ответ, хорошо, что все получилось.
  5. #5564
    По моему скромному мнению при такой переработки цепи ООС, ТКН стабилизатора будет примерно 2,5-3 мВ/°С. Такое годится для подстройки супервизора, если таковой имеется, но для основной цепи стабилизации думаю, что это несерьезно. Неужели так трудно припаять параллельно нижнему резистору делителя цепи ООС резистор, примерно в 20кОм не разрезая ничего на печатной плате.
    Keep your pecker up!
  6. #5565
    Yelets
    546
    R2GKH
    Так и вопрос стоит о супервайзере. Но его еще найти нужно. В частности, цепь от выхода +12 V.
    А в ШИМ только подбор резисторного делителя.
  7. #5566
    Попался БП FOXCONN FX-500A на THX203H.
    Стоит ли переделывать?
    Пишут что надёжность очень низкая.
  8. #5567
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Вдогонку: существует ли в природе datasheet на THX204H?
  9. Спасибо от Глазунов
  10. #5568
    БП FOXCONN FX-500A
    ШИМ-контроллер на микросхеме EST 7502C
  11. #5569
    И всё же пока паяльник не брал.
    Схема не найдена. Пытаюсь урывками сличить
    с тем что имею.
  12. #5570
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Добрый вечер, решил написать сюда, т.к. вопрос о диодах компьютерных БП.
    Как надо понимать допустимый ток диодных сборок, как правило их там два, (диоды Шотки), это имеется в виду а) каждый диод или б) в сумме на оба. Пример:30CPQ100, это два диода каждый по 30 ампер, или по 15 ампер?
    И ещё вопрос - может быть у кого есть данные на cборку C65-004, в инете не удалось найти, вместо даташитов подсовывают какую то фигню...
    Практика-критерий истины.
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
