Страница 559 из 597 ПерваяПервая ... 59459509549556557558559560561562569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,581 по 5,590 из 5961
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5581
    Цитата Сообщение от Николай 2 Посмотреть сообщение
    оберу эквивалент- утилизатор
    электрической энергии и буду иметь полное впечатление о возможностях
    переделанного БП.
    Конструкция за 1 час. на 13,8В три варианта - 20А, 10 А, 5 А. В банке с водой позволят производить долговременные измерения.
  2. Спасибо от Николай 2
  3. #5582
    Евгений240. Спасибо.
    Можно приделать измерение порогового тока с выходом +5в на н4 ШИМ-а.
    Будет отключение, с перезагрузкой.
    А в общем то токовое ограничение справляется,
    если не выходить за разумные пределы пороговой мощности,
    думаю мне 240 вт достаточно будет с охлаждением.
    Владимир, да на подходе п.плата, "утилизатор" для удовольствия ...
    Последний раз редактировалось Николай 2; 25.12.2020 в 14:27.
  4. #5583
    Тоже хотел делать, но сделал временную нагрузку, по быстренькому. Уже лет десять временно и самое интересное хватает.
  5. Спасибо от eu1af
  6. #5584
    15,648
    Провод какой? При нагреве сопротивление не плывёт?
  7. #5585
    Провод какой
    Нихром около 1.1мм диаметром.
  8. #5586
    15,648
    В принципе пойдёт. При нагреве до 100 градусов, рост сопротивления всего 2 %.
  9. #5587
    Предлагаю ещё один:
    Гу-81М- 2 шт.
    И самое главное- вода в стакане не нужна!
  10. #5588
    Подскажите, как поднять напряжение в БП aerocool vx 750?
  11. #5589
    GR8313 & UTC7608D
  12. #5590
    Атемар, микросхемы GR8313 и UTC7608D это супервизор и дежурка соответственно, но должна быть и третья микросхема управляющей активным PFC, а также и мощными транзисторами основного PWM преобразователя. Возможно, она в smd корпусе и расположена снизу на ПП.
    Keep your pecker up!
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
