Вот теперь вопрос прояснился, спасибо. Значит можно надеть кольцо и на ножку трансформатора, у меня позволяет место, Выпаять и обратно запаять трансформатор не проблема.
To RTV:
Конечно можно, так как провод пропущенный через кольцо уже виток. Так обычно и делают трансформаторы тока. Вспомните еще измерительные токовые клещи.
Юрий.
Зачем городить огород с выпаиванием трансформатора , ежели то же самое можно сделать только с конденсатором.
Есть ещё вариант , но не проверял лично:
В БП освободившаяся 5-и вольтовая обмотка , может заменить токовый трансформатор на кольце.
Впринципе подъём напряжения на 5-и вольтовой , пропорционален току нагрузки на 12 вольтовой обмотке , вплоть до КЗ.
Проблема как конструктивно установить этот трансформатор не стоит такого длительного обсуждения. Я например монтирую трансформатор вместе с выпрямителем и на маленькой платочке, разрезаю печатный проводник и эту платочку устанавливаю вертикально вблизи силового трансформатора, постоянное напряжение с выпрямителя уже можно тянуть куда угодно не экранированными проводами.
Юрий.
Закончил эксперименты и окончательный сбор конструкции. Может кому будет интересно кто будет повторять переделку БП. Какое кольцо не знаю, на нем не было маркировки, диаметром 10мм, по цвету вроде низкочастотное. Намотал до заполнения один слой тонкого второпластового провода получилось около 30 витков (при 30А после мостика около 80 вольт, холостого хода, наверно много 30 витков, отматывать не стал, гасящее 10ком, переменное многооборотное 22ком). Кольцо одел на ножку трансформатора, получилось плотно и не надо ничем фиксировать, маленький мостик приклеил к трансформатору, около колечка. Это вроде основное, остальное все на маленькой платке приклеил, резать дорожки для монтажа не стад, где ее размещать, кому где понравится, логика собрана на 561ТЛ1, хотелось бы обратить внимание на свободный вентиль микросхемы, если но не используется. Оба входа желательно закоротить на землю, мне показалось что микросхема стала стабильнее. Резистор в эмиттере на платке ставить не стал, использовал "штатный" с 4 ноги на землю, он там как раз 10 ком. Блок питания 400 ВТ, оставил только основное, по низкой стороне 13,8 и то что осталось от 5 вольт, на всякий случай, диоды по 13,8в заменил на 40А, 100В. Получил 30А, а может и больше, (головка на 30А нагрузка на 3х TIP-36), При 30А китайский тестер просадку по напряжению не показал даже в сотых. Боялся проверить защиту по КЗ, но помог случай, нечаянно закоротил под нагрузкой провод питания на корпус, защита отработала на все 300%, через 3-4 секунды все запустилось.
Спасибо всем кто помогал советами. Если нужны фото, подскажите как выложить, сфотографирую выложу.
RTV, какой контроллер ШИМ у вас в 400-ваттном блоке? Тип микросхемы?
Ну если RTV упоминает в своем описании 4-ю ножку, то у него ШИМ контроллер TL494 или ее аналог.
Юрий.
Стоял 7500 я поменял на TL494 на форуме писали что он надежнее.
RTV,скажите пожалуйста , что у Вас за блок питания (фирма-производитель) - уж больно мне понравилось , что просадка на 30 Амперах нулевая.
