Пока нет полной схемы БП, как во вложенном файле. Включать придется через PS-ON - зеленый провод. Если есть желания можете показать, как переделали ООС основного ШИМ-а. Надеюсь, и другим будет интересно.
не долго думая удалил я супервайзер. могу или 11,5 или 15,5 вольт (кнопка) по показометру мультиметра на нагрузке. БП делаю для Си Би-шной рации.
Можно и без супервизора, но таким образом лишаетесь защиты от превышения максимальной отдаваемой мощности БП по входу PGI (pin1). Другой защиты в этом БП нет. Если PFC/PWM контроллер у этого БП CM6805, то конечно имеется ограничение максимального времени прямого хода PWM секции до 50%, а по максимальному току только через коммутирующий транзистор PFC секции, так что неплохо было бы оставить предусмотренную производителем защиту. Тем более что БП уже будет работать вне корпуса компьютера, а там уже может всякое случиться.
Вроде работает только помех от него очень много(((. Я уже переделывал 450 ваттный, помех меньше и они устраняются. А тут, ни к чему не подключенный, в радиусе 10 метров излучает ВЧ помехи по сети 220 вольт
Атемар, в итоге, какой ШИМ контроллер в этом БП и как переделали ООС для одного 12В напряжения так и не поняли.
Возможно эта
Добавлено через 17 минут(ы):
К.З. 3-4 секунды выдержал без проблем. Пока разобрал на запчасти цепи 3,3 и 5 вольт и -12. Из-за этого поднялось стоковое напряжение 11,5 до 15,7 вольт. Изменяют напряжение 12 вольт R93 и R72, стоят в параллель.
Последний раз редактировалось Атемар; 29.01.2021 в 10:30.
Напряжение +3.3В имеет собственный стабилизатор, а -12В стабилизируется косвенно, поэтому они не оказывают влияния на выходное напряжение +12В. Выходное напряжение изменилось с 11.5В до 15.7В из-за отсутствия +5В. Так должно и быть, т.к. ООС отслеживает +5В и +12В в заданном конструктором отношении. Вероятно, резисторы R72 и R93 стоят в нижнем плече делителя цепи усилителя ошибки ООС TL431 - возможно это U6 на вашей плате. PFC/PWM контроллер у этого БП, как и раньше предполагал, оказался CM6805 и наличие режима токового управления у этого контроллера спасает БП, пока. При длительном КЗ, возможно выдут из строя от перегрева ВВ полевые транзисторы и/или диоды выпрямителя по цепи +12В.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
