Спрашиваете откуда двойная нагрузка на драйверную ступень - сами же писали, что включили два транзистора 18N50. Посмотрите, какая входная емкость у этих транзисторов.
В любом случае если ИБП работает то транзисторы серии КТ815/816 вполне справляются со своей задачей (нагрузкой).
Как вам объяснить простым языком, чтобы поняли, в чем разница. Это то же самое, если сравнить черепаху с зайцем по скорости передвижения. Разница в скорости переключения порядка 100 раз. Эта пара в таком месте как бомба с часовым механизмом. Поставьте, хотя бы пару BD139/BD140, если других нет. KT815/816 справляются хорошо, если у них задача щелкать релюшками или в стабилизаторе постоянного напряжения. Даже в УНЧ работают весьма посредственно.
Товарищи,подскажите один момент, можно ли воткнуть в корпус трансивера переделанный под 12в комповский АТХ, будет ли он "шуметь" т.е. создавать помехи приёму,трансивер аналоговый с УМ 50ватт внутри.
Блок питания JNC модель LC-250ATX микросхема 2003, не могу найти на нее описание. Или ссылку, или подскажите как управляется. По схеме 12 и 5 вольт подаются на 14 вывод. Судя по одномроцентным резисторам, это и есть вход управления выходным напряжением? Хочу сделать регулируемый блок от 3 (например) до 15 вольт. Сделал одну попытку, получить регулируемый блок, подключив на выход понижающий импульсник, а его запитать от моста, подключенного к крайним выводам трансформатора, не трогая исходной схемы. Но в таком решении появились проблемы, непонятные. Но это позже, может разберусь. А пока надо хотя бы минимальные сведения о микросхеме..
Описание не найдете. Может это поможет https://all-audio.pro/c6/datashiti/s...3-opisanie.php
Владимир_К, Помнится экспериментировал с 2003, 2005. Если не изменяет память, то они идентичные. Но будьте осторожны, ибо помню случай, попадались с разной распиновкой выводов. Описание трудно найти. Но схемы идентичны, поэтому проследите цепи по печатным проводникам.
Почитайте здесь:
https://diodnik.com/zaryadnoe-ustroj...-na-shim-2003/
Я там уже вроде бывал, но там больше рекламы и почти никакой полезной информации. Но схему блока, вроде оттуда брал и она у меня есть.
Да схема блока вроде такая (хотя с платой я пока не сопоставлял). То есть, скорее всего, регулировать напряжение можно изменением напряжения на входе 14. При этом, остальные напряжения, я могу подать от 12 вольт дежурного источника через делители или стабилитроны.
В общем, придется идти обычным путем, как я всегда делаю - фотографирую плату, пользуясь фото как шаблоном, рисую печатку, нужного фрагмента, по нему схему. Потом уже проще..
Спасибо от 4l1ma
Спасибо от Владимир_К
Нашел на другом компьютере схемы, может так проще будет, вдруг совпадут. На схеме, которая "ch. Y-B200ATX ver. 2.9", ножка 9 неправильно указана как "OSC R". Она не имеет ничего общего с задающим генератором. Насколько помню, она связана с внутренним опорным источником. Лучше ее не трогать. Ножку 5 нужно обозначить как "Power Protection" с пороговым напряжением порядка 2.5 В. Наверно придется подобрать делитель (R4) по максимальной мощности, так как отрицательные напряжения будут отключены.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
