Страница 563 из 602 ПерваяПервая ... 63463513553560561562563564565566573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,621 по 5,630 из 6013
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5621
    Цитата Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
    ножка 9 неправильно указана как "OSC R".
    На схеме, которая есть у меня (хотя я пока не знаю, соответствует ли она железу), 9 ножка обозначена как PG (Power Good). Но, исходя из Ваших советов, вроде все стало ясно. Примерно так я и мыслил, но оставалось сомнение насчет обвески 10 и 11 ног. Прежде всего не понятно было, нужно ли присутствие 3,3 вольта на 11 ноге (точнее не 3,3, а меньше, с учетом делителя). И как отсутствие этого напряжения скажется на работе микросхемы.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 04.03.2021 в 01:27.
  2. #5622
    Владимир_К, приношу свои извинения - в #5620 вкралась описка, "ножка 9 неправильно указана как "OSC R" " следует читать как "ножка 16 неправильно указана как "OSC R" ". Ножка 9 действительно "Power Good". Ножки 10 и 11 это параллельный стабилизатор напряжения и является усилителем ошибки магнитного усилителя в регуляторе напряжения +3.3 В. Представьте себе, что это стабилизатор аналогичный популярному TL431. Ножка 10 является катодом, а 11 "REF" и подключена к делителю ООС. Анод подключен к общему проводу внутри микросхемы.
    Keep your pecker up!
  3. Спасибо от Владимир_К
  4. #5623
    Нашел на другом компьютере схемы
    В схеме, которая в сообщении, резистор R31 43 ома, на второй схеме, которая в .pdf файле, этот резистор 1 ком. К сожалению я его выпаял и не измерил, теперь сомневаюсь, что же туда ставить.
    Но, с резистором 1 ком, напряжение на 6 ножке микросхемы мало и составляет около 10 вольт. А какое оно должно быть, не известно. Не понятно, почему такое потребление по этому входу. Правда, измерял напряжение, когда микросхема не работала, только работал дежурный источник.. Пока не выяснил, в чем там проблема. Также немного напрягает питание вентилятора от дежурки. В дежурке диод 1N4148, его ток максимальный 150 мА, один вентилятор 250 мА. Да еще питние драйвера. С последовательно включенным резистором 33 ома, ток потребления вентилятора, конечно будет меньше, но все равно решил заменить диод, на FR154, выпаянный из цепи питания -12V. Трансформатор дежурки, надеюсь выдержит.
    Не обошлось без неприятности. Установил переменный резистор, которым регулируется напряжение на выходе +12v не в то положение, в результате стрельнули два конденсатора, один на выходе +12 вольт, второй на выходе +5v. В общем поторопился, цепи +5v пока не выпаивал, конденсаторы в цепи +12v также не заменил.. Теперь, конечно придется.
  5. #5624
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Владимир_К, В разных схемах может отличаться. Посмотрите вот эту схему переделки на МС 2003. Принцип везде один... Здесь запитали контроль +12в от дежурки. Если у вас на 6-й ножке +10в может быть для МС хватает этого значения...
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1463335730
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 05.03.2021 в 15:17.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  6. #5625
    Я так все и переделал. Кроме того, заменил диодную сборку по цепи питания +12 вольт. Поставил туда BYW51200 2х10А, вместо 3-х амперных, заменил электролит, на 1000,0 мкф, 35 вольт.
    Остался последний штрих.. Я не знаю, как микросхема среагирует в случае разрыва контакта переменного резистора. Если там будет ноль, напряжение может катастрофически подняться. Боясь этого, я верхний вывод переменного резистора подключил напрямую на вход микросхемы, а резистор включил реостатом между выводом микросхемы и резистором 2к, который вторым выводом на земле (резистор в верхнем плече делителя у меня не 100 ом, а 20к и переменник - 100к). При таком включении, в случае нарушения контакта, на выходе блока устанавливается минимальное напряжение. Но, тут есть другая неприятность - в диапазоне малых нпряжений, регулировка плавная, а выше 10 вольт, меняется довольно быстро.
    В общем, надо с этим что-то делать. Но опять же, может и не надо ничего предпринимать. Например TL494, если вход 1 в "воздухе", микросхема ведет себя так, как будто у нее на входе высокий потенциал, то есть вывод вроде как "подтянут" к питанию. Может и 2003 такая же.
    Есть еще вариант. В схеме переделки, которую Вы привели, резистор 10 ком, который соединяет средний вывод переменника со входом микросхемы, нижним концом соединить с резистором 100 ом. Движок резистора соединить со входом микросхемы отдельной шиной с ограничительным резистором 10 к.
    Таким образом, в случае нарушения контакта, на входе микросхемы будет высокий уровень, напряжение на выходе упадет.
    Опять же, это может и не нужно. Зависит от микросхемы, что там у нее на входе.
    Ну а так, блок работает, напряжение меняется от 3 вольт до 25-ти. Грузил до 10 А, при напряжении 15 вольт (несколько отрезков нихрома, включенных параллельно).
  7. #5626
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Владимир_К, Мне кажется такая неравномерность регулировки от большого номинала переменника. Сделайте как в схеме с изменениями.. Там довольно низкоомное всё.. Переменный резистор конечно предварительно нужно проверить, чтобы на краях цепь не рвалась. Ну и взять получше качеством..
    Еще одно.. БП не "визжит" под нагрузкой при различных уровнях тока и напряжения? Если нет, тогда все ОК!
  8. #5627
    Какой бы я ни взял, со временем контакт ухудшится, вот я и хочу предусмотреть последствия. Сижу сейчас в Ехеле варианты просчитываю.
  9. Спасибо от 4l1ma
  10. #5628
    Это пока не проверил толком. Не получается пока добиться плавной регулировки. Вспоминаю свою молодость, тогда занимался выбором резисторов для регулировки громкости, тембра в УНЧ. Придется все вспомнить
  11. Спасибо от 4l1ma
  12. #5629
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Подскажите... Имеется зарядка от ноутбука 19в 4.74а, если понижаю выходное напряжение ниже 16в, то выходное напряжение становится не стабильным (скачет +/-0.5в. Почему такое происходит и как заставить блок работать стабильно при 13.8в?
    73! Евгений 2009.
  13. #5630
    Владимир_К, попробую ответить на некоторые вопросы по переделке.
    1. Шестая ножка это вход супервизора напряжения +12 В и допустимый диапазон 7-13 В. Выше и ниже сработает защита супервизора, так что думаю у вас все в порядке.
    2. Во всех схемах БП для ПК с биполярным полумостом, применен драйвер с пропорциональным управлением так, что ток потребления драйвера от 12 В дежурки составляет всего несколько миллиампер.
    3. При обрыве цепи регулирования максимальное выходное напряжение будет ограничено только коэффициентом трансформации силового трансформатора и в худшем случае будет около 30В. К сожалению, при регулировании в цепи ООС ничего другого не придумаешь.
    4. Линейную характеристику регулирования при регулировании в цепи ООС можно получить, если применить потенциометр с нелинейной характеристикой изменения сопротивления. Надо отметить, что частотная коррекция цепи ООС постоянно будет меняться, что может сказаться на устойчивости преобразователя.
    Кардинально все можно изменить, если заставить внутренний усилитель ошибки работать с коэффициентом передачи минус единица и добавить внешний усилитель ошибки с постоянным коэффициентом ОС с соответствующей цепи коррекции и источник опорного напряжения. В качестве опорного можно использовать отфильтрованное напряжение +5 В дежурки. Тогда изменяя линейным потенциометром опорное напряжение на входе внешнего усилителя, можно получить линейную характеристику регулирования. Если применить в качестве усилителя ошибки двойной ОУ, то можно добавить и ограничитель тока, как например в TL494. Подобный подход возможен и при переделке БП на контроллере SG6105, который имеет похожую структуру.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Во всех этих адаптерах применены обратноходовые преобразователи. Сами контроллеры имеют пусковую схему от высоковольтного источника и после старта питаются от дополнительной обмотки силового трансформатора и соответственно напряжение на этой обмотке пропорционально выходному напряжению. Когда уменьшаете выходное напряжение, возможно напряжение питания контроллера заходит под нижнюю границу защиты контроллера от пониженного напряжения, и он постоянно перезапускается, что проявляется в колебаниях выходного напряжения.
    Последний раз редактировалось sharp; 06.03.2021 в 10:54.
  14. Спасибо от 4l1ma
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
