Владимир_К, я слышну нормально до 12 кгц, при 14 кгц уже почти не чего не слышно, при 15 кгц почти не чего не слышно. подключал пищалки к генератору сигналов.
это наверно из за шим стабилизации идёт такой низкочастотный писк... наверно не критично.
Последний раз редактировалось Ivanovichh; 10.03.2021 в 20:24.
Добрый день, всем!
Затеялся я переделать АТ блок в лабораторный регулируемый. Так как блок не имеет дежурки, сделал дежурку на микросхеме TNY280. Не так давно ремонтировал блок питания CHIEFTEC APS - 550S. Проблема была с трансформатором дежурки, индуктивность обмотки вместо 1,5 мгн (примерно) была всего 20 мкгн, из-за замыкания витков. Пришлось перематывать. Там дежурка практически на такой же микросхеме (TNY278), вот и решил повторить, но пока неудачно. Схема дежурки практически повторяет схему от вышеупомянутого блока, за исключением того, что для напряжения 12 вольт у меня применена отдельная обмотка трансформатора. Трансформатор заводской Т74010.
В принципе блок работает, и для моей задачи его вполне хватит, но хочу разобраться с этой схемой. К 5-вольтовому выходу блока подключен резистор 51 ом, то есть блок выдает всего 0,5 ватта. При этом, все конечно холодное. На осциллографе вижу, что микросхема периодически выдает пачки импульсов через 4 мс. Длительность пачки около 0,3 мс всего. То есть, микросхема явно не догружена. При подключении резистора 10 ом, срабатывает защита, периодически (примерно через 2 сек) микросхема пытается запуститься, загорается контрольный светодиод, потом гаснет и так постоянно. Отключаю этот резистор, ничего не меняется, пока не отключу питание.
Попробовал впаять другую микросхему, та сильно греется. Следующая, не греется, но даже с резистором 51 ом не запускается. Светодид на выходе периодически загорается и тут же гаснет.
В блоке CHIEFTEC поставил микросхему TNY280 из этой же партии. Там работает нормально, по выходу 5 вольт 1,5 ампера держит нормально.
Посоветуйте, где искать причину. Из даташита толком не понял, как там работает защита. Хотя вроде понятно, что при устранении перегрузки, микросхема должна запуститься сама. У меня перегрузки нет, но при нагрузке 0,5 ампера (2,5 ватта) микросхема уходит в защиту. И после отключения нагрузки, нормальный режим не устанавливается.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 02.04.2021 в 13:30.
В трансформаторе Т74010 согласно его даташиту макс. пиковый ток первичной обмотки около 0.55А, TNY280 с 10 мкф на BP/M макс. ток будет до 850 мА, это уже в насыщении, вероятно это одна из проблем. Плюс не очень понятно с разводкой ПП (где коденсатор на входе 310в?) и номиналы на выходе (возможно стоят конденсаторы на выходе чрезмерного большого номинала и микросхема их может зарядить только при первом цикле - на софтстарте, а в процессе работы уходит в защиту по-какой либо причине). Резюме - поставить конденсатор 1 мкв по входу 310в где-то рядом с микросхемой, поставить конденсатор 0.1 мкф на BP/M для уменьшения пикового тока или лучше заменить ШИМ-ку на рекомендую для данного транса (TOP242, KA5L0165R, TNY267, Viper20).
Небольшое отступление - я когд-то давно взял на работе пачку дохлых АТХ БП, так из трёх относительно мощных (500 ватт+) с такой дежуркой на TNYxxx - во всех была дырка в микросхеме ШИМ-а дежурке.
На входе ВР/М я почти сразу поменял на 0,1 мкф.
Так как дежурка предназначена для БП АТ, то на плате эти элементы не предусмотрены. Плата во время испытаний запитана от трансформатора, потом мост и конденсатор 20,0 мкф, 400 вольт. Просто они не попали на фото.
На входе ВР/М напряжение было 6,4 вольта, т.е. оно ограничивалось стабилитроном в микросхеме. Напряжение, которое выдает трансформатор на этом выводе, завышенное, поэтому добавил делитель, чтобы уменьшить напряжение. Сейчас напряжение на выводе ВР/М 5,85 вольта, то есть определяется внутренним источником. Изменений никаких нет.
На выходе +5 вольт стоял конденсатор 470 мкф, потом дроссель, короче практически так же как и во многих схемах с этой микросхемой, по даташиту там 1000,0 мкф. Поставил 2200,0 затем 1000,0 без изменений.
В общем, сейчас микросхема работает с подключенным резистором 51 ом, при этом она выдает пачки импульсов, следующие с интервалом 4 мсек. Напряжение на пятивольтовом выходе составляет 5,05 вольта, на втором +14 вольт. На выводе, который идет на ВР/М - 16,5 вольт. Вроде, нормально, но, фактически микросхема работает совсем не так как должно быть. Везде ведь пишут, что в зависимости от нагрузки частота пачек не должна находиться в звуковом диапазоне, а тут 250 гц.
Соотношения числа витков транесформатора, примерно тоже, что я мотал для блока Chieftec. Но индуктивность первичной обмотки в трансформаторе Т74010 повыше, 1600 uH, в Chieftec была около 1000 uH.
Что еще непонятно, почему при отключении нагрузки, она не выходит на режим. С периодичностью порядка 2 сек, пытается запуститься, светодиод загорается и постепенно тухнет. Микросхема выдает пачку, конденсаторы заряжаются, светодиод загорается. Через пару секунд повторяется. Надо отключить питание, малость подождать..
В общем, пока отложил, возможно закажу новые, тогда продолжу.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 03.04.2021 в 15:49.
Раз не попали на фото - значит провода довольно длинные, это может плохо влиять на стабильность, всё-таки желательно по входу ставить конденсатор прям на плате, чтоб ВЧ токи не бегали по проводам.
Фазировка обмоток 100% верная? Идей, что может быть не так, у меня нет. Могу предложить подпаять транс в АТХ блок, где всё работает. И посмотреть на ток в первичке.
Да, гас и у меня при токе больше 10 А. Но, то я сыну переделал, ему больше не нужно. Поэтому с тем блоком все позади. Сейчас занялся другим. Но с дежуркой застрял. Или микросхема не той системы, или ума не хватает.
Запустил я этот блок, правда объяснить, почему он не работал, не могу. В общем ситуация такая. Поковырялся пару дней, потом заказал микросхемы. Впаял новую микросхему, ситуация поменялась, теперь микросхема пытается запуститься каждые 2-2,5 сек., примерно. Поменял трансформатор, поставил тот что мотал для блока питания Chieftec. Но в одном перепутал фазировку обмотки, пришлось впаять его на длинных проводничках. Блок нормально работал, поэтому трансформатор можно считать нормальным. Но, здесь он также ничего не изменил. В общем, начал тупо менять детали. Выпаял диод снаббера Р6КЕ160 (схема отсюда: https://www.qrz.ru/schemes/contribut...tions/25.shtml ), после чего схема заработала. Проверил диод, в прямом направлении звонится как обычный. В обратном, понятно сопротивление бесконечное. С высоковольтным источником, не проверял. То есть, не знаю, соответствует ли напряжение пробоя даташиту. Впаял другой диод, опять блок не запускается.
Без диода, работает. Кстати в статье, ссылку на которую я дал, сказано, что этот супрессор при нормальной работе блока, не пропускает, так как напряжение не достигает пробоя.
В общем, пока вопрос открыт. Без диода блок работает, нагрузку 1 ампер держит. Завтра верну заводской трансформатор на место, так как этот по выводам не подходит. Поизучаю теорию по снабберам. Хотя, не знаю, что вычитаю неизвестного. По расчетам все примерно также. В заводских блоках, например Chieftec APS-1000C, где дежурка практически такая-же, снаббер там состоит из диода FR107 (быстрый), включенного для напряжения индукции в прямом направлении и супрессор P6KE200A c параллельно подключенным конденсатором 1000пф 1kV. На 200 вольт диода у меня нет, можно было бы попробовать...
Последний раз редактировалось Владимир_К; 07.04.2021 в 19:49.
Хорошего дня всем. Есть задача - переделать несколько блоков на основе EST7502C. Задача упрощенная - нужно запускать от них автомобильное оборудование (компрессор, автохолодильник). То есть регулировка напряжения не нужна. Тем не менее, при попытке сделать это напрямую - тупо подключиться к 12В, блок "уходит в защиту". Варианты со сменой блока на другие из-за неудобного супервизора - не катят. Нужно делать из того, что есть. Посему два вопроса:
1) основной вопрос - какие советы по отключению защиты можете предложить?
2) может есть кто-то в Петербурге, кто готов эту эту задачу выполнить? Условия - можно обсудить
