Страница 581 из 597 ПерваяПервая ... 81481531571578579580581582583584591 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,801 по 5,810 из 5966
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5801
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,149
    4L1MA
    Цитата Сообщение от Alex_DPR Посмотреть сообщение
    Итак родная схема была вот такая
    Alex_DPR, Я не понимаю чем вам не угодила МС 7500В. Нормальная МС, я переделывал, работала ОК. Но мне больше нравится МC SG6105.
    В статьях о переделке еще рекомендуют скорректировать ОС с 15 ноги. Я не заметил в ваших постах этих "танцев", кроме закорачивания.
    Еще припоминаю в статьях рекомендовали в обвязке МС как можно короче "земляные" дорожки. Это тоже может быть причиной возбуда. Можно пропаять с наложенным поверх дорожки проводом. Кстати по цепи 13,8в и по "минусу" я так и делал, ибо дорожки довольно хлипкие для 20А.
    Если планируете регулируемый по выходному напряжению БП, то риск возбуда возрастет в разы. Просто имейте это ввиду.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  2. Спасибо от Alex_DPR
  3. #5802
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Это аналог 494
    С 15 ноги установлен резистор 33к на 14 ногу.
    Все это решено сразу, проложено поверх родной земли луженный провод диаметром 1мм в 2 провода.
    Схема что я приводил ранее работает замечательно
    Поэтому и привел родную из поста выше в такой вид, по этой схеме модернизировал бп и несколько раз с нуля собирал на макетке по этой схеме взамен других шим, работало без нареканий.
    В общем как рекомендовали ранее дроссель не доматывал ибо там он уже залит эластичным клеем типа титан не захотел муздыхаться, дроссель намотан на кольце 33мм в диаметре желтое с белым торцом 28 витков в три провода 1.1мм в диаметре.
    Резистор R27 не ставил так как в родной схеме он установлен со средней точки трансформатора раскачки.
    Цитата Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
    3. Прямоходовой преобразователь с управлением по напряжению, требует компенсацию с двумя полюсами и двумя нулями. Все это было в оригинальной схеме, C29, R47, R40 и C26, R76, R43, но при переделке половину вы снесли, оставив простой делитель напряжения R52, R48. Советую оставить цепочку C26, R76, R43, а выходное напряжение установить с помощью R48, которое в таком случае должно быть примерно 8.6 кОм.
    Цепочка C26, R76, R43 не дала ни каких результатов.
    Пролил суперклеем половинки сердечника силового трансформатора, писк стал тише, подкорректировал цепочку FB с 3 на 2 ногу на наименьший писк. В нагрузке резистор 150 Ом.
    В общем оставил пока так, на выходе 13.85в, ток в 25А держит без проблем, кратковременно нагружал 33А тоже держит, диодные сборки пара F20C20C, сетевые емкостя пара по 680мкф, транзисторы 13009 в большом корпусе, вторичка на силовом трансформаторе 7+7 вит в три провода диаметром 1мм, выходные емкостя 2200мкф + 1000мкф на 35в.
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 13.05.2022 в 22:32.
    Александр.
  4. Спасибо от 4l1ma
  5. #5803
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Добрый день, всем!
    Страниц написано ну очень много. Много прочитал, но не нашел ответа.
    Прошу помощи в консультации переделки БП от АТХ.
    Имею БП Accord ACC-450-12, м/c[ SDC2921, надо переделать для питания КВ трансивера.
    14В 20А.
    Что и как надо при этом изменить в схеме?
    Буду очень благодарен за оказанные ответы.
    73!
  6. #5804
  7. #5805
    Аватар для ua0wy
    697
    Спасибо!
    Буду.
    А LPG 899, это полный аналог?
    И по выводам тоже?
  8. #5806
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    ua0wy, насколько это полный аналог - не изучал, но выводы совпадают.
    Вот даташит на SDC2921: http://www.sdc-semi.com/e/UploadFile/SDC2921_EN.pdf
    Вот описание LPG899: http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/...eet/LPG899.pdf
    Для уверенности, вам нужно включить ваш БП и измерить напряжения на выводах 1, 2 и 3 SDC2921, затем сравните их с данными из даташита.
    Найдите схему вашего БП или срисуйте с платы с обвязку SDC2921.
    При переделке БП, просто имитируйте все эти напряжения - с шины 13.8V.
  9. #5807
    Аватар для ua0wy
    697
    Огромное Вам спасибо!
    Буду разбираться, очень надеюсь на положительный результат.
    73!
  10. #5808
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Достался по случаю необычный комповый БП АТХ OCZ500SXS на 500 вт с активным PFC корректором. Ни разу ранее с таким дела не имел.
    Внешний вид ничего не дал, все емкости нормальные не вспухшие, ничего горелого нет, предохранитель целый.
    БП не выдает основные напряжения, дежурка есть 5,12 В. При включении через лампочку 100 вт она вспыхивает и гаснет. Напряжение на электролите по высокой стороне 290 в.
    Выпаял полевики из корректора прозвонил, живые. Тоже самое сделал и с силовыми ключами, тоже в норме. Куда копать далее пока не пойму, схемотехника нестандартная у него.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  11. #5809
    Искать высохший конденсатор, не на выходе а где-то в середине схемы, искать по очереди подпаивая новый к выводам всех имеющихся, благо их там не много.
    Советую делать так потому, что делал так сам, столкнувшись с подобной проблемой, получилось, а схему так и не нашел.
    Резонанс где-то рядом!
  12. Спасибо от alexis
  13. #5810
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    AlexanderT, так и сделал! Зря перепаивал всё. Дело было в высохшем до нуля конденсаторе 100 мкф 25 в в обвязке ШИМ дежурки. Хотя дежурка выдавала норм 5 в. Странно.
    Заменил эту емкость и все запустилось.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. RK4CB
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
