Спасибо от Vital R2GKH
Приветствую. Нужен совет, как скомпенсировать падение напряжения на шунте R15? Шунт - это внешний вольт/амперметр. Схему прилагаю.
Включить его до соединения с массой.
Доброго времени суток. Попался в руки старый блок питания от компьютера 1993 года. Тип AT, исправный, все напряжения выдает. Хотелось бы переделать в регулируемый, от 5 до 15 вольт примерно, зарядить аккумулятор итд.
Схему не нашел к сожалению, на плате 2 микросхемы KA7500 с ним понятно аналог TL494 как я понимаю. Вторая микруха это HA17393, в общем не нашел ни одной схемы с такой микрухой.
Конечно можно просто впаять переменный резистор в цепочку микросхемы и регулировать + - но нужно нагружать 5 вольтовую линию, иначе по 12 вольтам идет пониженное напряжение.
Опыта с импульсниками вообще нет, и толком не понимаю как это все работает. Может кто поможет в личке или тут с переделкой...
Эта микросхема является аналогом LM393. Она используется как супервизор. Выпаяйте диод, который катодом к 4 ножке KA7500 и смело, можете менять резисторы ООС для напряжения +12В. Остальное ненужное можете убрать потом.
Спасибо от RN4R
Найдите схему наиболее похожую на ваш БП и выложите, потом будут конкретные указания.
Эта схема мало подходит к вашей плате так, что ограничимся пока цепью +12В.
1. Выпаиваем диод D12, чтоб выключить супервизорные цепи.
2. Выпаиваем резистор R30, чтоб выключить +5 В из петли регулировки напряжения.
3. Заменяем R32 новым резистором. Вычисляем по формуле R32=R31/((Uвых/2.5)-1) при условии, если R33=R34.
4. Включаем БП, нагружаем номинальным током и проверяем просадку напряжения.
5. Выпрямительные диоды по цепям +5 В, -12 В, конденсаторы и ИС 7905 с радиатором можно удалить.
Что дальше удалять боюсь рекомендовать, потому, что схема значительно отличается от фото платы.
Добавлено через 19 минут(ы):
Полистайте файлы в постах 51 и 53, может, найдете более похожую схему.
Последний раз редактировалось sharp; 15.11.2022 в 17:49.
Спасибо от ra6ljm
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
