Страница 592 из 602 ПерваяПервая ... 92492542582589590591592593594595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,911 по 5,920 из 6012
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5911
    Все правильно нарисовали. Делитель ООС правильно рассчитали. Выход PG нужен только для персонального компьютера, так, что резистор R55 тоже можно удалить.
    Я же вам писал, что нет никакой информации об этом контролере. Те, которые имеют подобное наименование, но с другими суффиксами обычно имеют другое расположение ног. Восточноазиатские производители обычно "списывают" друг у друга и применяют разные хитрости для обхода лицензионных ограничений.
    Пробуйте, посмотрим, что получиться.
    Keep your pecker up!
  2. Спасибо от Павел
  3. #5912
    Алтай
    453
    R9YA
    Пока не спеша занимаюсь переделкой, откопал в закромах раритетный БП, такой монстр огромный, в сравнении с нынешними БП. Две микрухи стоят, одну прочитал SG3543J, скачал на нее даташит, вторую плохо видно. Интересно кому попадали такие БП и возможна ли переделка?
    • Тип файла: pdf SG1543.PDF (244.6 Кб, Просмотров: 68)
    73! R9YA ex RX9JP
  4. #5913
    Алтай
    453
    R9YA
    Вроде все получилось, защита по КЗ отрабатывает, а вот по превышению нагрузки (тока на выходе) не хочет отключаться. Кратковременно до 30А нагружал, но не отключается. Предыдущий БП при 23А отрубается. Заодно пришлось слепить электронную нагрузку на советских транзисторах КТ825Г, какие нашлись.
    73! R9YA ex RX9JP
  5. #5914
    вопрос к знатокам.
    приступаю к переделке Boxit 550W шим аналог 494, планируется плавная регулировка напряжения а вот по ограничению тока думаю сделать фиксированую несколько диапазонов на переключателях.
    сам вопрос не сломаются ли качели при переключениях, кто пробовал отпишитесь с возникшими ньюансами.
  6. #5915
    Я давно делал "безразрывное" переключение. Снимите величины необходимых значений переменного резистора для выбранных значений отсечки.
    Соберите последовательную цепочку резисторов с этими значениями. Переключателем замыкаейте не нужные.
    Один резистор, крайний в цепочке, должен быть ВСЕГДА подключен! не зависимо от положения переключателя.
  7. Спасибо от apeks1
  8. #5916
    спасибо за подсказку.
    в голове вертелось что нужно чтоб чтото было но как реализовать сразу не догадался.
    буду делать "переменник из постоянных резисторов где полозок группа кнопки фикс"
  9. #5917
    подскажите сколько ватт можно выжать из бп с транзисторами 13007 ?
    бп бу с чермета не хочется экспириментами жечь транзисторы, они сейчас бу на вес золота в отличии от "нового китайхлама"
  10. #5918
    Усть-Каменогорск
    115
    UN7JMM
    Добрый день. Под 350Вт выдаёт без проблем. Вы после конденсаторов выпрямителя 220в дорожку перережет и через лампочку транзисторы подключайте 60Вт 220в во время настройки. Спасёт от выгорания высоковольтных транзисторов.
    UN7JMM, 73!
  11. #5919
    UN7JMM
    спасибо!
    300ватт думаю мне хватит.
    охлаждение терморезистор для подстраховки заведу на радиатор силовых транзисторов трансформатор правда дохленький.
    теперь в раздумьях, есть бп 550ватт без силовых транзисторов по линии 12 вольт трансформатор как раз 276ватт максималка и стояли 13009 если подкинуть 13007 и ограничить по высоковольтной максимальную мощность на 250-260 ватт
    Последний раз редактировалось apeks1; 20.04.2023 в 00:27.
  12. #5920
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Они кстати греются намного меньше, чем силовые диодные сборки, так что смысла нет.
    73! Alexis, ex RV9CAG
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
