Страница 593 из 602 ПерваяПервая ... 93493543583590591592593594595596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,921 по 5,930 из 6012
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5921
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Проверил серверный блок питания в нашем радиоделе, могу рекомендовать.
    HSTNS-PD29.
    Впаивается два резистора, чуть корректируется напряжение по необходимости, в районе 14 вольт.
ID:	388322 - 24кОм, с наружной стороны платы
ID:	388323 - 1 и 2 нога, слева-направо если смотреть, 56кОм, это внутренняя сторона платы.
    Для запуска закорачиваются 1 и 4 дорожки, если смотреть сверху
Название:	Снимок экрана 2023-04-27 165133.jpg
ID:	388325 (фото не мое, только что б показать, так же все)
    Пораженок на КВ нет. Поднятия шумов, относительно запитки от аккумулятора, не обнаружил.
    Проверял на SunSDR2 и VisAirQRP.
    Два недостатка: при малых токах потребления по 14 вольтам, из розетки жрет 40 ватт, немного нагревается, около 30 градусов. В стэндбае потребляет около 10...15 ватт из розетки. При потреблении более 20-30% по 14 вольтам, кпд 94%, тут все хорошо. Возможно из-за нагрева при малых токах он и не имеет сертификата 80+Platinum
    Второй недостаток малозаметен, в очень тихой комнате слышно, что вентилятор чуть повышает обороты раз в 2 секунды. Но это прям совсем прислушиваться надо, а в целом БП очень тихий, почти бесшумный.
    Цена 2 500 рублей на апрель 2023.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 27.04.2023 в 16:55.
  2. Спасибо от RW4CGP
  3. #5922
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Следующий блок питания, который удалось переделать на 14 вольт и проверить с трансиверами: HSTNS-PL40. Также могу рекомендовать, пораженок и шума на кв не дает, по сравнению с аккумулятором.
    Размеры совсем крохотные, умещается в ладошке)
    В стэнбае и работе греется ощутимо меньше предыдущего HSTNS-PD29. Сертифицирован на 80+Platinum.
    Доработка очень проста: открываем кожух, откручиваем плату, что бы получить доступ к нижней стороне, режем единственную дорожку от плюсового провода, впаиваем переменный резистор от 0 до 30 ом. В моем случае получилось 26 ом для 14 вольт. OVP не отрабатывает, все хорошо.
    Прошу прощения за пайку, не вижу даже с увеличилкой((( Да и ручки дрожат(
    Теперь не то, что неприятное, но особенность: запуск этого бп производится с двух тумблеров, один включает 6.7 вольта, второй 14 вольт:
ID:	388614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Первый замыкает первую и вторую дорожку (слева-направо). Второй замыкает 1+2 и 3 дорожку. Можно сделать автоматику с реле, но я не увидел особого смысла.
    Кстати, можно использовать этот бп и на 6.6 вольта, я подал нагрузку - все держит нормально).
    Одновременное замыкание 1+2+3 дорожек одновременно запускает бп нормально, но при попытке нагрузить хоть чем то, уводит его в защиту.
    В очень тихой комнате, на расстоянии 10-15 см от бп слышен писк от вентилятора, не равномерный. В остальном бп почти бесшумен.
    Цена на 08.05.2023: 2500 рублей.
    PS: токи, указанные на блоках питания актуальны, PD29 держит 60 ампер, PL40 40 ампер. Лично на перегрузки не проверял, но есть информация, что кратковременные перегрузки они держат нормально.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Еще один блок питания на 14 вольт, DPS2000BB, но я его НЕ рекомендую: греется весьма сильно в стэнбае и при малой нагрузке:
    Требуется специальный шнур для 220 вольт.
    Имеет встроенный регулятор напряжения. Запуск по этим пинам:
    На КВ дает пораженки и прибавляет шум.
    Реально держит 200 ампер при 14 вольтах.
    Относительно большой и тяжелый. Шум от этих вентиляторов ощутим в очень тихой комнате.
    Но это все не то. Есть БП c сертификатом 80+Titanium, HSTNS-PD44, он идеален для наших целей...но я пока не смог его переделать на 14 вольт, в процессе реверс-инжиниринга)))
    Если у кого есть информация по нему - буду благодарен.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 08.05.2023 в 16:20.
  4. Спасибо от RW4CGP, Sysert
  5. #5923
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Все равно никто не читает, буду прост заметки делать)))
    Блок питания 800 ватт, сертификат 80+Platinum, HSTNS-PL41:
    Абсолютно такой же, как и предыдущий 500 ваттный PL40, только мощнее на 300 ватт. Переделывается так же, перерезанием дорожки с нижней стороны платы, от "+" куда то в глубину схемы) Ну и впаивается переменный резистор, определяется его номинал при 14 вольтах и оставляется как есть или впаивается постоянный резистор, кому что надо.
    Все остальное также идентично. Ни шума - ни помех.
    Цена выше, на 31.05.2023 составляет 5600 рублей в мск. На али, конечно, можно найти дешевле. Наверно. Не проверял.
  6. Спасибо от Sysert
  7. #5924
    RK4CB, Вы специально как то выбираете бесшумные блоки? подозрительно они у Вас бесшумные)
    У меня HP все шумят как истребитель на взлёте.
    Один попался "бесшумный", оказалось что сгорел диод стоящий в питании двух кулеров при подачи +12V в активированнной режиме, а так приходило только 5V, они работали на малых оборотах.
    2+2 Ампера на каждый кулер. При таких габаритах, 24-ваттный кулер не может быть бесшумным. Схема управления точно рабочая?
  8. #5925
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Да, почти. Примерно знаю, что искать, какие брать, какие не стоит. Эти БП из последних разработок Delta Electronics...ну...и з доступных в продаже, конечно.
    Был в руках PC40, это переходная модель, на плате много неустановленных деталей, какие то пометки, огромное количество пинов от основной платы к плате процессора-управления...не стал с ним связываться.
    Сделаю обзорное видео, запишу и звук этих бп тоже.
    Кстати, напомнили. Обкатывал PL40, при почти полной нагрузке, 35 ампер, вентилятор поднимал обороты...но как бы сказать, не сильно, слышно в полуметре примерно, ненавязчивое что то)
    Все три (четыре, с учетом не переделанного PD44) бп работают по вентиляторам почти одинаково тихо, нагрева корпуса, в самой горячей точке, выше 40 градусов не наблюдал.
    Ну а по помехам, почти угадайка, только тесты проводить. Хотя, в паспортах и указаны классы ЭМС и ЭМИ.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 31.05.2023 в 17:54.
  9. Спасибо от XENOMORPH
  10. #5926
    У меня есть два HSTNS-PA01, реально адский звук, неужели такая разница с серией HSTNS, например с HSTNS-PL40.
    Есть ещё DPS-800GB-A, тоже очень шумный, обороты сбавлять нет смысла, пробовал, пышит жаром. Только установка внешнего, или внешних кулеров большого размера, с пропиливанием крышки корпуса.
    Последние годы отказался от такого типа HP/DPS, а понравились в переделке оригинальные от майниг ферм, U2A-A20850-D например.
    На холостом ходу холодные, кулер при 10А и ниже приктически стоит на месте, с ростом температуры разгоняется.
  11. #5927
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
ID:	389454 может кто подскажет как увеличить до 14 в
    Последний раз редактировалось UA3LEE; 31.05.2023 в 18:59.
  12. #5928
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    PA01
    Я догадываюсь, что это релизы бп, последовательные. Получается это самый первый бп)))
    Да, я прекрасно знаю, как орут серверные бп, старые.
    Новые не орут, там и орать не на кого, они 40 ватт тепла только выделяют при полной нагрузке, во вполне приличном объеме.
    DPS-800GB-A
    Известный бп, не публиковали о его переделке только ленивые, я, например)))
    КПД чуть выше паровоза. Весьма распространен. Я его не тестировал с аппаратурой, нафик мне такая печка не нужна.
    U2A-A20850-D
    И у него, всего то, 80+Silver сертификат Представляете, на сколько меньше греются и шумят 80+Platinum и Titanium (особенно)?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    По этикетке - точно никто. Вскрывайте, фотографируйте внутренности, выкладывайте тут, проверяйте, может уже есть переменник, или есть ли тоненькая дорожка от плюсового лезвия. Но я бы не рекомендовал связываться с ним. Старый. Шум будет точно, и по ВЧ и по акустике
    Снял по-быстрому видосик по шуму: https://www.youtube.com/watch?v=2VkSzlcZZhw
    Последний раз редактировалось RK4CB; 31.05.2023 в 19:59.
  13. Спасибо от Sysert, UA3LEE
  14. #5929
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Я смог добиться перегрузки PL40, взял с него 45 ампер вместо заявленных 41. При 14 вольтах
    https://www.youtube.com/watch?v=g92CX2lHYxA
    Ну, шумно, да)))) Впрочем, это не нормально брать с цифрового БП вместо 513 ватт 630)))
    Последний раз редактировалось RK4CB; 02.06.2023 в 23:07.
  15. #5930
    RK4CB, Звук кайф, точно истребитель) Я так понимаю Вы не дорабатывали схему управления оборотами, блок сам их контролирует?
    PS: Мне на один из HSTNS-PA01 пришлось эту обманку ставить, чтобы любые манипуляции с оборотами совершать.
  16. Спасибо от RK4CB
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
