Страница 595 из 601 ПерваяПервая ... 95495545585592593594595596597598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,941 по 5,950 из 6005
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5941
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    дальше ковырять нет смысла
    Беру свои слова обратно, прошу прощения, но есть...
    Не давала покоя мысль, что PL-40 включается с двух тумблеров.
    При попытке скомбинировать варианты включений обнаружил, что он абсолютно нормально включается и работает под нагрузкой, с одного тумблера, при замкнутых 1+3 пинах, замыканием их на 2й пин... и поданной нагрузке!
    Причем ведет себя очень своеобразно:
    1. Подключаю трансивер (0.5 ампера), включаю, нормально стартует, на передачу 20 ватт(около 4 ампер), все ок. Тут же подключаю лампы (10 ампер) - уходит в защиту.
    2. Выключаю, подключаю лампы, включаю, ок.
    3. Отключаю лампы, не выключая бп, подключаю обратно - ок.
    4. Выключаю бп, включаю, подключаю лампы - уходит в защиту.
    5. Выключаю бп, включаю, подключаю трансивер 0.5А - уходит в защиту...
    Вывод: PL-40 нормально стартует только при подключенной заранее нагрузке. Пины 1 и 3 можно замкнуть на лезвии, включать бп - замыканием (1+3) + 2 + подключенная заранее(!) нагрузка.
    Резкое подключение очень низкоомной нагрузки (причем не превышающей его пикового тока), во время нормальной работы, уведет его в защиту.
    Получается, у него защита работает относительно начальной нагрузки? Ведь после отключения ламп, я их подключал обратно, несколько раз - все ок.
    При работе на трансивере 0.5 ампера и усилителе KL-506 (около 30 ампер) не вызывала никаких проблем. Также, даже видео снял, включение на 5 ампер Узелка и работу с перегрузкой до 45 ампер никаких проблем не вызывала...
    Фух..
    Почему у меня не возникло сомнений раньше, так это то, что на другом форуме у человека так же только с двух тумблеров он включался.
  2. #5942
    Лампы накаливания своеобразная нагрузка, надо знать когда и где их можно подключать, понятно что в холодном состоянии у нитей такое сопротивление, что при подключении, в пике ток под сотни, две ампер будет, OCP на это быстро реагирует, так же при подключении ламп возможно имеет место короткий выброс напряжения, OVP на это реагирует.
    Цифровой осциллограф в помощь, как по току, так и по выбросам напряжения.
    Лампы ещё могут долго остывать, иногда требуется до 10-20-ти секунд чтобы повторить эксперимент с тестом защиты, если менее, то защита не сработает, так как колба и нить горячие, сопротивление ещё высокое.
    Мощный манганиновый реостат самое оно)
  3. Спасибо от 4l1ma, RK4CB
  4. #5943
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Ну я тоже так понял.
    А с другой стороны - при заранее подключённых лампах бп запускается без проблем)))
    Тогда остается указанное выше, но просто нагрузка должна быть подключена к БП PL-40 заранее.
    Проверил PL-41 - то же самое, после включения БП, подключение ламп уводит его в защиту.
    При старте с лампами - все ок)))
    А вот PD-26 и PD-44 - все ок, после включения, подключение ламп - ок.
    Будем считать это особенностью работы защиты у PL-40 и PL-41, ибо в работе это никак не сказывается.
    UPD: Включил PL-40, подключил 0.5А - ок, подключил Узелок (+7 ампер на старте) - ок...Рукалицо.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 05.06.2023 в 22:24.
  5. #5944
    Провёл эксперимент, взял свою спец нагрузку из восьми ламп 12 вольт 20 ватт.
    При 13,5 вольт разогретые лампы потребляют 11.5 А, при включении пиковый ток достиг 96А, и это через провод 1.5 квадрата, длиной 20см, если его убрать, ток за сотню точно бы завалил.
    Эксперимет был с блоком HP на 107А. Блок от майнинг фермы на 70А свалил в защиту от такой холодной нагрузки...
  6. Спасибо от RK4CB
  7. #5945
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Нашел еще один блок питания с сертификатом 80+Titanium и сделал сравнительный тест HSTNS-PD44 и DPS750AB-17A
    https://www.youtube.com/watch?v=sREUUyoQxvg
    А вот тест моего старого блока питания TenTec 963
    https://www.youtube.com/watch?v=pN7w30lHruA
    52% КПД и 98%
    Почувствуйте разницу)))
  8. #5946
    Надо лампочки по очереди подключать, чтобы в защиту не сваливал
    52% КПД и 98%
    Во втором БП по всей вероятности есть корректор коэфф. мощности (PFC), а в первом нет, поэтому замер тока клещами, форма которого очень далека от синусоиды и вычисление мощности на его основе для первого БП видимо некорректно.
  9. Спасибо от RK4CB
  10. #5947
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    замер тока клещами
    Именно эти клещи делают замер вполне корректно при любой форме тока, о чем в инструкции к ним сказано прямо. И указаны погрешности.
    К сожалению, эти погрешности уже сказываются при сравнениях БП с очень близкими характеристиками.
    Но нам, на практике, это уже не играет существенной роли, что 96%, что 98%, а даже и 94%. Все это более чем шикарно.
  11. Спасибо от Oleg 9
  12. #5948
    У меня тоже имеются клещи с True RMS, UT210E, поэтому имею представление о том как они меряют. Дело не в том, что клещи сильно неправильно показывают среднеквадратичное значение тока, а в том, что вычисление мощности на основании таких показаний для тока через диодный мост с ёмкостной нагрузкой будет неверным. Тема интересная, чтобы не верить мне на слово, можете провести эксперимент. Собрать диодный мост на 220В, на выход моста конденсатор, допустим на 330 мкФ. Далее параллельно конденсатору две лампы накаливания ватт на 100, включенные последовательно, чтобы не перегорели от 310 В. Или другую резистивную нагрузку на 100-300 Вт. Подключаете к сети и вычисляете мощность по тому, что померили до моста клещами и вольтметром переменного тока и мощность на лампочках по показаниям вольтметра и амперметра постоянного тока. Для большей точности можете добавить 1,4 вольта упавшие на диодах к показаниям вольтметра постоянного тока при вычислении мощности по постоянному току. Дальше сравниваете мощности, вычисленные по переменке и по постоянке .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 18.06.2023 в 16:35.
  13. Спасибо от RK4CB
  14. #5949
    ... Дальше сравниваете мощности, вычисленные по переменке и по постоянке .
    Какие мощности и зачем измерять?
  15. #5950
    Это я предложил RK4CB измерить. Вам ничего не надо измерять, ибо незачем .
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 2 , гостей: 3)
  1. RA4NCC
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
